22 447 läst ·
32 svar
22k läst
32 svar
Rekommendera en bra skaltång
En stripax är på tok för klumpig, på "bygget" är det CC22 eller typ
http://www.elkatalogen.se/skaltang-knipex.html
Eller typ http://www.motorwallin.se/cgi-bin/ibutik/AIR_ibutik.fcgi?funk=visa_artikel&artnr=8566-0108
som gäller men oftast CC22.
En kabelsax fungerar utmärkt till att skala fk, rk och ekk eller motsvarande. Använder min dagligen. Tex: http://www.liljenbergs.com/Valkommen/Verktyg/Saxar/Knipex_Kabelsax_9511_165A?id=9511165
Snailman
· Västra Götaland
· 5 586 inlägg
Snailman
- Västra Götaland
- 5 586 inlägg
· Västra Götaland
· 1 712 inlägg
Det betyder ju inte med automatik att det är en dålig produkt.elmont skrev:
Ibland gör jag som min far. Han rådfrågade sin bankman om vilka värdepapper som man skulle placera i, och tog sen rekommendationen från honom och gjorde precis tvärtom
· Västra Götaland
· 1 712 inlägg
Jag kommer för övrigt införskaffa både en CC22 och en Stripax så blir alla i tråden nöjda.
Det är du som ska bli nöjd och nu har du alla förutsättningar oavsett smak.martinradbo skrev:
Det som ligger typen Stripax lite till last är att de slits ut ganska fort om de används generellt på många typer ledare där EK tar mer på dem. Blir givetvis lite veka och plastiga om de ska vara lätta, klippdelen är inte heller så lämplig för EK och blir lätt skadad och slö.
De som jobbar med klenare RK för tex skåpsbygge i verkstad verkar uppskatta den typen så där har de sin plats. Finns även bättre mer gedigna av den typen från tex Jokari.
martinradbo, jag påstår på intet vis att den typen av skaltång är dålig, men den fungerar lite sämre för vanliga elektriker än för dom som sitter och tex bygger automatikskåp. Så ett verktyg som är toppen på ett ställe är mindre bra på ett annat ställe av olika orsaker.
Renoverare
· Gävleborg
· 8 220 inlägg
Om jag ska koppla flera kopplingsdosor/takdosor så brukar jag dra upp Stripaxen från verktygsväskan, annars så kör jag på CC22:an.maah skrev:
En stark fördel för Stripaxen är att det går att ställa in att plastsnuttarna blir kvar på ändarna. Då kan man sedan efteråt plocka bort dom och direkt lägga på stegen, i fickan eller dyl.
Man slipper få hela golvet fullt av plastsnuttar som det brukar bli med CC22.
FK-avskal i klinkerfogar innan det är fogat är ju ett klassiskt irritationsmoment på ett bygge.
//Patrik
· Västra Götaland
· 1 712 inlägg
Ska jag klippa ett mindre gäng kablar är det ibland skönt att slippa städa efter sig, det vill säga lägga allt skräp direkt i fickan. Men håller man på med större arbeten är det befriande skönt att bara släppa ner allt på golvet, för att i slutet av arbetet ta några minuter och städa efter sig istället.Patrik_Hed skrev:Om jag ska koppla flera kopplingsdosor/takdosor så brukar jag dra upp Stripaxen från verktygsväskan, annars så kör jag på CC22:an.
//Patrik
Oavsett om det är på ett bygge eller hemma
Det har jag inte tänkt på, man kanske skulle köpa en sån igen. Tidigare hade jag den till EKKX men har inte använt en sån på flera år. Bra tips!Patrik_Hed skrev:En stark fördel för Stripaxen är att det går att ställa in att plastsnuttarna blir kvar på ändarna. Då kan man sedan efteråt plocka bort dom och direkt lägga på stegen, i fickan eller dyl.
//Patrik
Jag hade med satsat på en bra kabelsax.
Köp den bara inte på Biltema. Jag köpte en där för något år sedan, och jag är inte nöjd. Den skalar förvisso, men när man klipper kabeln är det en eller två kardeler som inte klipps av. Grymt irriterande. Bytte till en ny när jag var förbi Biltema, men samma sak med den tyvärr.
Lägg en hundring till så får du en bättre.
Angående kabelsnuttarna. Jag brukar skala så att plaständen är kvar och håller ihop kardelerna när jag klipper av så slipper man få små koppartrådar överallt.
