Skall snart bygga nytt hus med putsfasad på trästomme. Har förstått att det finns olika putssystem anpassade till detta ändamål och skulle vilja ha lite information om detta. jag hade tänkt att jag skall montera putsbärare själv men anlita entreprenör för själva putsningen då det verkar som att detta rekomenderas av de flesta experter. Men vad skall man välja för putsbärare? Finns det någon typ av nätarmerad putsbärare på marknaden eller måste man armera med nät själv?
All info om detta tages tacksamt emot?
Hej efter många år i branchen så kan jag bara säga Cellplast. INGET annat är att rekomendera på ett nybyggt hus. Och ang. armering väljer du en fasad firma så begär att det skall putsas med STO-puts. Då armerar murarna det samtidigt som dom lägger på bruket går snabbt och lätt för dom så tänk inte på det.
Lycka till.
Lycka till.
Hur mycket puts läggs på armeringen?
Vi ska ha puts på vårt bygge, och hustillverkaren sa att det var 3 mm puts.
Tycker att detta låter lite lite, men det kanske det inte är. Känns ju att man åtminstone skall kunna gå luta sig mot putsen utan att den skall spricka.
STO classic är den mest elastiska putsen i stos sortiment den kan vara kännslig mot vassa slag men det beror på cellplasten.Sedan drar man in glasfiberarmeringen i putsen samtidigt som man jobbar med den och den blir ca 4mm tjock färdig beroende på vilken ytputs man väljer.
Intressant.gullex skrev:
Har du stött på några problem som du inte tänkte på vid bygget...antar att man måste ange vilka ställen man ska hänga exempelvis ljusarmatur vid entré och annat, så man kan förstärka områdena där (dvs lägga in något mer skruvbart än cellplast).
Rörgenomförsel för trädgårdskranar och dylikt kanske också kräver någon särskild behandling.
Vi brukar lägga in en ytong kloss bakom alla armaturer så om du använder en 5cm cellplast så sätter du in en 5cm kloss även vid vattengenomgångar.Ska du fästa tyngre saker tex en markis så måste det skruvas en planka som plåtbekläds som infästning.Fler ställen att sätta klossar på är bakom svepen till stuprören.Skulle man glömma någon lättare armatur så finns det speciella plugg på STO.
