Hej, vi har flyttat in i en nybyggt hus nyligen, och har problem med vår vatten från nyborrad brunn (Flyttat och använt vatten sen Juni, vattenanalys från mitten av juli).
Problemet vi upplever är en ganska starkt Svavelväte lukt, samt mycket partiklar i vattnet (otydligt dock vad för partiklar, men alla sil i huset, som kranar, toalett och tvättmaskin, hav vi behövt rengöra flera gånger då det blev stopp med vattenflöde).
När vi har bett om offert från olika företag, så har vi fått helt olika förslag för att fixa problemet, bland annat en järn och mangan fiter, eller patronerfilter + luftinjektor.
Har dock lite svårt att förstå varför vi skulle behöva jarn och manganfilter, då i vattenanalys så visas inga höga halter av järn eller mangan.
har ni någon råd för att hjälpa oss förstå vad vi behöver för att fixa detta?
Tack!
Tack!
Kolla på Göingefiltret. Dyrt, men håller i evighet. Bara sand och luft.Eric Bassi skrev:
[bild][bild][bild]
Tack!
· Stockholms län
· 649 inlägg
Du verkar ha mycket mjukt vatten med högt Ph (ovanlig kombination) och hög fluorhalt, lite förhöjt natrium och klorid också. Saltvatteninträngning? Hur djupt borrades brunnen?Eric Bassi skrev:
[bild][bild][bild]
Tack!
Ph och vattnets hårdhet brukar följas åt vilket gör ert vatten ovanligt, ungefär vart i landet finns brunnen?
Håller med att det är ovanligt med hög pH och samtidigt låg hårdhet men också hög alkalitet (mycket HCO3) - natrium-mängden verkar lite off gentemot klormängden så det är kanske natriumsoda och natrumbikarbonat i vattnet från mineraler i borran som ger hög alkalitet och som driver upp pH, annars är det ofta kalcium och magnesium som driver upp pH och också samtidigt ger vattnet hög hårdhet.
Natrium-joner ger inte hårt vatten även om det finns mycket av det - man använder natriumsoda för att avhärda vatten då karbonatjonen i sodan med Ca bildas CaCO3 (och Na-jonen ärver kalkets sulfat eller kloridjon istället) som är olöslig och som fäller ut som partiklar.
luftning av vatten är främst för att minska mängden CO2 och löst HCO3 (kolsyra) och den vägen omvandlar något löslig kalciumbikarbonat till olöslig kalciumkarbonat - det blir kalkpartiklar som fäller ut och sjunker (samma mekanism som bygger upp stalagniter i grottsystem att löst koldioxid försvinner ur vattnet och lösligheten för kalcium blir lägre)
Ditt huvudsakliga problem verkar inte ha så mycket med vattenskemin att göra utan mer att du har fina suspenderade partiklar som slaggar igen saker i vattenledningsnätet.
med andra ord behöver du partikelfiltrera och de suspenderade partiklarna som aldrig sjunker kan vara så små att en del tar sig igenom de vanligaste vattenfilter med garnnystan eller olika plast/pappmebran och du kan behöva flocka ut en del av partiklarna med aluminiumsalter innan filterstegen.
Ett sätt att prova om flockning fungerar är om du har en alunstift med rakprylarna (för att stoppa blödning när man skär sig) - stoppa ned staven i vattnet som aldrig blir helt klart och vispa runt ett par varv lite snabbt och tar upp staven igen och rör om igen och sedan vänta till dagen efter och se om grumligheten har försvunnit och sjunkigt till botten eller flyter på ytan
- försvinner grumligheten efter en sådan test så kommer flockmedel att fungera för att klumpa ihop de suspenderade partiklarna till större filtreringsbara partiklar. - har man inte alunstav att prova med så går det att köpa alun i kryddhyllan i affären och det räcker med enstaka korn som rörs om till helt upplöst för att testa.
- en alternativ flockning är med järn(III)sulfat av typen som används för flockning och fosforbindning i avlopp - järn(II)sulfat (som järngödsel för trädgården) fungerar dessvärre inte för flockning men binder fosfor väldigt hårt.
