Har för c.a 1 år sedan lagt in parkettgolv av stavlimmad ask på hela ovanvåningen, sovrum o TV-rum, tot.60m2. Golvet har klicksystem, är från en känd golvtillverkare och kostade 380kr/m2. Jag har nu börjat se att plankorna på sina ställen börjat krypa isär på kortsidorna. Det har alltså blivit små springor, inte stora men irriterande för ögat. Springorna/gliporna är kanske 0,5 mm vilket låter lite men på ett ljust trägolv lyser dessa tydligt.
Är jag petig o löjlig om jag klagar hos golvis? Är detta något som man får räkna med sker, trä är ju trä?
Det ena rummet lades in vintertid det andra sommartid och låg i oöppnade förpackning i kanske en vecka inomhus innan läggning.:confused: :mad: :confused: :eek:
Om du väntar ett par månader är det ganska troligt att de kryper ihop igen. Just nu är det ganska torrt inne.
Kan ju lägga fram det utan
att få det att låta som man klagar ;).
Som jag förstår är det en golv kille som
lagt in det?
Skulle ta kontakt med honom för nån garanti
har han väl.
Och det är ju bättre att ta kontakt nu än senare
när/om det blir värre.
Mvh Putte
Golvet har jag lagt själv.
Visst är det torrt inomhus såhär års. Risken är väl bara att springerna fylls med smuts och att de får svårare o svårare efter varje vinter att krypa ihop igen. Vad jag kanske vill höra är att detta är ett vanligt fenomen som man får räkna med.
Skulle kolla med leverantören.
Om det skulle vara årtiden borde ju långsidorna
röra sig lika mycket.
Och virke brukar röra sig mest på bredden.
Mvh Putte
Det är alltså inte ett laminatgolv? För det rör sig väl på alla håll i princip.
Sen ligger det ju flytande och kan därför röra sig utan att det egentligen ska spricka upp i fogarna (all rörelse ska ju ske under golvsockel), men jag har märkt att just kortsidesfogarna verkar vara känsligare än långsidorna. Har sett det här fenomenet tidigare.
Matebatik: Hur lång är det längsta sammanhängande sträckan på golvet? Alltså även genom dörröppningar och så om du inte gjort en rörelsefög där.
Sovrummet är c.a 6x4m o tv-rummet c.a 5x7m. Förvisso lite prång o så eftersom det är ett gammalt hus. Det har generellt inte delat sig oftare/mer på de längsta sträckorna än de korta.
Men sitter golvet ihop mellan de båda rummen? Och i så fall, hur lång är den längsta sträckan som golvet ligger sammanhängande?
Nej, det sitter inte ihop mellan rummen.
Ah, okej. Då ska inte det vara en faktor.
Jag har också delvis drabbats av springor i relativt nylagd askparkett (Teca). Jag har lagt den själv i vårt vinkelvardagsrum 37 kvm (i augusti/september -06) och som bredast är det 7.5 m. Gränsen för hur brett man fick lägga utan avbrott/tröskel var 8 meter enligt butiken där jag köpte parketten.
Mina springor är dock inte på kortsidorna av plankorna utan på långsidorna. Har själv funderat på om man skulle reklamera detta. Jag stör mig på att sprickorna syns. Men, än verkar det bara vara jag och frun som har noterat dem. Inga bekanta har sett det förrän vi påpekat det, säger de iaf... ;-)
Men vad jag förstår då på jon_h är detta något som kan hända och som oftast försvinner. Vad beror det då på att det blir sprickor? Och, vad beror det på att de försvinner?
Tillverkarens uppmaning att låta parketten ligga minst 48 h i det rum som det ska läggas i har vi följt. Det låg säkert tre dygn innan jag började packa upp och så småningom lägga parketten. Antar att denna eller liknande uppmaning är något som du också har följt när du la ditt golv Mattebatik?
Det beror på att golvet krymper en liten smula när det torkar, och vice versa sväller lite när fukthalten ökar. Golven är tänkta för att ligga i fuktighet mellen 30 och 60%RF. Nu mitt i vinterna är det som torrast inne, så då blir eventuella springor som störst. Upp till 0,2 millimeter tillåts generellt för laminatgolv. Men, jag säger inte nu att det är acceptabelt alltid. Ett laminatgolv som läggs in korrekt och flytande ska egentligen inte få märkbara springor i större omfattning. De billigare golven har ofta en enklare låsning mellan not och spånt, så där är det större risk. Om de dyra kryper isär mycket så är det något knas, även om det troligtvis blir bättre när det blir fuktigare i luften. Det kan till exempel vara så att golvet har "låsts" av tunga möbler någonstans, eller "hakat upp sig" på någonting. Men som sagt, om springorna bara dyker upp när det är som torrast och kallast och sen går tillbaka så är det att betrakta som normalt.
Tack jon_h för väl besvarade frågor!
Då tror jag att jag avvaktar vårens ankomst innan jag i mitt fall kontaktar butiken.
