3 936 läst ·
13 svar
4k läst
13 svar
Reklamera 3,5 år gammalt badrum?
Jag tog in en firma för ca 3,5 år sedan för att renovera badrummet i min källare. Det är 2 st olika fall i badrummet då det består av 2 delar, en badkars/spa-del och en toa/dusch-del. Jag märkte direkt efter första duschen att väldigt mycket vatten ville ta sig vidare till brunnen under badkaret, alltså kan man ana ett dåligt fall mot duschbrunnen.
Det påpekade jag varpå de byggde en klack med tätskikt och kakel och silikonade runt. Bättre blev det, men ändå tar sig vattnen förbi klacken och ska rinna igenom hela badrumsgolvet och ner till andra brunnen. Riktigt irriterade börjar det bli då det mellan dessa ställen står en kattlåda, spiller katterna sand på golvet och vattnet från duschen kommer rinnande så ser det så skitigt ut, blir svårt att hålla rent helt enkelt.
Detta har jag inte påpekat nån gång, bara tänkt att det får vara så. Nu kan jag nästan inte hålla mig längre då även flera golvfogar har börjat släppa och i självaste duschen är det knappt något fog kvar. Vet inte om jag får skylla mig själv ang. fogarna då jag köpte 60x60 klinker i en källare med tillskjutande fukt. Den kunskapen har jag fått till mig på senare tid.
Jag valde en lokal byggfirma och absolut inte det billigaste jag hittade. Det är en person som jag är liiiite bekant med vilket säkert bidragit till varför jag ej hört av mig mer. Känns jobbigt bara. Men börjar känna nu att pengarna jag betalade är den sämsta ”investeringen” jag gjort i huset.
Sorry för den röriga väggen av text, var tvungen att skriva av mig. Hur skulle ni göra, är detta mitt fel, är det för sent att reklamera eller vad man nu ska göra?
En sak till, golvbrunnen är en sån där ruta man lägger i klinker i för att få en ”osynlig” brunn, limmet har släppt från plattan så nu är den lös också.
Tack för mig
Tack för mig
Trist att resultatet blev dåligt. En förväntar sig ju något som är nästintill perfekt när hantverkare gör ett jobb.
Så här i efterhand så skulle du ha begärt att golvet gjordes om eftersom de gjort fallet helt fel. Men det är inget att göra något åt nu
Reklamera jobbet kan bli svårt eftersom det ska göras inom 2 månader från att felet upptäcks enligt Konsumenttjänstlagen. Att du dröjt 3,5 år kan göra reklamationen svårare.
Om någon garanti enligt säker vatten eller BKR har lämnats kan det finnas andra villkor i den.
Lägga i en ny fog kan kunna göra själv. Bäst borde vara att försiktigt skapta bort så mycket av den gamla först. Akta sig för att ha sönder tätskiktet bara.
Angående vattnet som rinner från duschen är nog en duschsarg eller en list som limmas på golvet den enklaste lösningen tills vidare. Då slipper du få kattsanden på golvet blöt.
Tror faktiskt att du bör svälja irritationen och pengarna det kostat, för att vänta 3,5 år med att reklamera kan ses som att du väntat för länge. Det beror på hur viktigt för företaget det är att ha en nöjd kund som berättar för sina vänner att företaget gör ett dåligt jobb men tar ansvar för del och åtgärdar felet flera år efteråt.
Bara att se framåt och vara mer noggrann vid nästa renovering och följa hantverkarnas arbete och påtala fel direkt.
Hur byggdes klacken?O OdugligMenErfaren skrev:
Tog dom bort befintligt kakel skar upp tätskiktet och byggde klacken å lade nytt tätskikt och kakel?
Eller byggde de klacken på befintliga kaklet?
La de tätskikckt på alla sidor om klacken (även under)?
Fogen mellan kakelplattorna släpper igenom vatten, fästmassan under kaklet släpper också igenom vatten, så det är inte underligt att vattnet tar sig igenom/under klacken.
S
sinuslinus
Träskalle
· Östergötlands län
· 6 123 inlägg
sinuslinus
Träskalle
- Östergötlands län
- 6 123 inlägg
Är det tätskikt på hela golvet och du har tillskjutande fukt underifrån så är det inte fackmannamässigt utfört. Då borde det gå att reklamera enligt Konsumenttjänstlagen.
Du har ju redan reklamerat fallet en gång och uppenbarligen finns det felet fortfarande kvar plus att fogen har släppt.
Du får ta dit en besiktningsman som dokumenterar felen om inte byggfirman åtgärdar.
Tror bara att de proppade en regel på klinkern och klädde med tätskikt+klinker. Men vet såklart inte, tänker bara att det gick för fort för att skära upp golvet.Demmpa skrev:
Det är rollbart tätskikt som släpper igenom fukt så det ska vara rätt gjort. Besiktningsman hade varit intressant att ta dit.S sinuslinus skrev:Är det tätskikt på hela golvet och du har tillskjutande fukt underifrån så är det inte fackmannamässigt utfört. Då borde det gå att reklamera enligt Konsumenttjänstlagen.
MultiMan
· Västernorrland
· 7 145 inlägg
MultiMan
- Västernorrland
- 7 145 inlägg
Förenigar har jag bott i har alltid ansvarat för det som finns i vägg och golv. Dvs brunnen är föreningens ansvar. Har de godkänt att man behåller detta vid renovering så borde de också ansvara för följderna av detta.O OdugligMenErfaren skrev:Hej!
Tack för mig
Hör med företaget vad de har för idée till lösning. Förutsätter de har behörighet för våtrum. Ett jobbigare sätt är att ta bort hela golvet runt duschplats, gjuta nytt fall och lägga in plastmatta??O OdugligMenErfaren skrev:Hej!
Tack för mig
Är fallen byggda korrekt så kan du nog inte reklamera det? Hade du någon kontroll eller besiktning av tätskiktet?O OdugligMenErfaren skrev:Hej!
Tack för mig
Men jag skulle ändå kontakta dem och diskutera. Se om de är seriösa eller inte. Baserat på hur det går får du välja väg…
Moderator
· 58 009 inlägg
Det felaktiga fallet, kanske är lite väl sent att klaga på. Men att fogarna släpper är ett klart fel, som du bör kunna reklamera.. Tror inte att plattstorleken skall göra det omöjligt att få till en fog. Och OM så är fallet, så borde firman ha avrått från ditt val av plattor.
