Vår grund är påbörjad med grusning, paddning och isolering. Värmeslingorna får vi vänta på en vecka.
Nu har det regnat några dagar på detta. Kan det vara någon fara?
Det regnade på översta isoleringen (frigolit?) som ligger på grus. Sen lades en plast på den våta isoleringen sen ytterligare två lager isolering. Den översta isoleringen är nu också blöt.
Kan inte komma på vad som skulle kunna hända men lika bra att fråga innan det är för sent.
Tack på förhand!
/Vanja
Mikael_L
Det är inga problem.
Iaf så länge ni inte har flera cm djupt vatten stående, då kan det kanske späda ut betongen, typ.
Vad bra! Tack!
Kom på en annan sak. Enligt våra byggare ska värmeslingorna läggas under armeringen nu för tiden. Vet nån vad det beror på? Spelar det någon roll?
Armeringen i bottenplattan är i första hand till för att plattan inte skall spricka. Armeringsnätet i sig tar inte upp några direkta krafter. Betongen krymper nämligen när den härdar, och oarmerade betongytor vill gärna krackelera i något som i branschen kallas plastiska krympsprickor. För att nätet skall göra någon nytta så skall det ligga så nära ytan som möjligt. Sen finns det givetvis krav på täckskikt på armeringen för att den inte skall skadas inne i väggen. I en normal inomhuskonstruktion brukar det vara 20 som är täckskiktskravet på ett armeringsnät.
Alltså finns det helt enkelt inte plats för värmeslingorna ovanför armeringen....
Det låter ju rimligt.
Konstigt att det lät som det var något nytt påfund. Har även sett bloggbilder där armeringen ligger under slingorna.
Jaja, det verkar bli rätt i alla fall. Tack för svaret!
I de flesta fall lägger man slangarna på armeringen. Att det inte skulle finnas plats tror jag inte på. Fördelen med att lägga de under är att de inte kan skadas när man gjuter och trampar omkring på dom.
Så måste det vara. Tack!
B
tycker det du ska kolla hur långt från färdig golv slangen är. så att du vet om du någon gång ska borra i golvet. typ för en ny vägg eller annat.
skriv på en lapp och ha i viktiga papperpärmen tillsammans med annat hus viktigt
Man lägger den även djupare i betongen för att få bättre värmespridning. Utnyttjar mer av plattan kan man kanske säga
Det är klart att det finns plats om du vill ha plats, men som sagt, 20mm under betongytan är det rekommenderat att nätet ligger för optimal funktion, sen hur tjock en golvvärmeslang är vet jag faktiskt inte...det är bara betong jag har koll på ;=)
DEn är mellan 12-22mm
