Har funderingar på att investera i ett reglersystem för våra elelement. Finns det någon som har någon erfarenhet av detta? Har tittat lite på "Elman MPC Advance". Finns några andra märken på marknaden som t.ex. Frico, Abelko och IQTherm.
Är det någon som har någon liknande installation i en vanlig villa? Märker man någon tydlig besparing i elförbrukning?
All input i ämnet är välkommet.
Vi har IQthem.
Våran förutsättning är att vi har takvärme (direktverkande el i taket) från 70-talet i de flesta rum. I några rum har vi vattenradiatorer kopplade till en elpanna. När vi flyttade in för 8 år sedan så var de gamla bimetalltermostatern inte speciellt funktionsdugliga. Bla. så var det ca 4 graders hysteres mellan till och frånslag. Konsekvensen blev dålig värmekomfort i huset.
Jag bytte till IQthem, det fungerar i princip mycket bra, men vi förbrukar lite mer el numera, visserligen hade vi bara de gamla termostatern i ett år innan vi bytte ut dem.
Jag har på sistonde börjat fundera på om takvärme verkligen är lämplig att styra med "reglersystem". Jag tror att en av de vbärande tankarna bakom takvärme är att man skall få en ganska hög komponent strålningsvärme från taket mot huvudet, och på så sätt känna sig varmare än vad man är. Med reglersystemet så är ju värmen ytterligt sällan på för fullt, den pulsas ju till någon sorts medeleffket, och taket blir inte alls lika varmt som det ibland var tidigare. Alltså mindre strålningsvärme.
NU spelar det inte så stor roll för vi håller på att konvertera huste till vattenburet så att vi skall kunna köra bergvärme eller vad det blir.
Jag har monterat in fricos styrning i några parhus (c:a 100 st) och dom är mycket nöjda med den styrningen. Med den delar man in huset i olika zoner , max 4, och styr dem med en rumsgivare i varje zon i reglerenheten fins massor av lulllull men man väljer ju själv hur avanserad man vill ha styrningen, från mycket enkel till lite mer kompliserad. IQtherm är uppbygd lite annorlunda och där styr man element eller rum den har liknande möjligheter till styrningar och jag bedömmer att dessa system är i stort sett likvärdiga och kanske dom bästa. Energiförbrukningen beror ju första hand på vilken temperatur man har inne, så om man inte sänker temperaturen så blir besparingen inte så stor men komforten ökar med jämnare temperatur inne.
