Jag förstår inte hur jag skall göra dygnsprogrameringen. Vill ha högre temp mellan 5-7 resp 16-22 på måndag till fredag men högtemperatur från 7-23 på helgen.
När man programmerar så står det att man skall programmera parameter 60:
Mata först in de omkopplingstiderna som skall gälla flertalet av dagarna med veckoblocket (1-7) och ändra sedan de enskilda dagarna individuellt (1....7, 6-7, eller 6 och 7).Inställningarna av de enskilda dagarna ändrar rumstemperaturen utanför värmeperioder under det att sänkt temp upprätthålls.
Sedan kan man programmera parameter 61 till 66 med olika in och urkopplingstider.
Är det någon som förstår hur man ska koppla in helgtiderna?
Vanligtvis går det att programmera varje dygn för sig och inte kopiera dygnen, men du sparar nääästan inget på att nattsänka,
tänk själv sänkning till ca 19 C på natten,huset kyls ner, sen måste du höja minst 1,5 -2 timmar före innan du går upp för att en högre temp. Det betyder att värme måste öka många grader på utgående vatten och det kostar, bäst är att ha en temp dygnet runt och sänka lite på elementen i sovrummen. Det med nattsänkning var populärt på 70 talet och alla skulle ha det, men nu är det nästan ett minne blott
