Har nyligen med hjälp av VVS-firma renoverat badrummet och lagt in vattenburen golvvärme. Slingan har kopplats på det övriga radiatorsystemet i källaren genom att anslutas till en ledning som går från fjärrvärmecentralen till ett element. Där har sedan kopplats in en separat pump med 1/0-reglage, och en termostat (själva termostatvredet monterades dock aldrig på utan termostaten täcks av en plasthätta. Någon separat shunt finns inte, och ingen termometer. Jag är orolig att värmen i golvslingorna blir för hög, det får väl inte vara mer än 40 grader? Är det korrekt monterat eller skulle det ha varit en separat shunt till golvvärmen?
Krilleman
Om dom dragit rören raka vägen från element-anslutningen ner till golvvärme-slangen med endast en extra pump monterad på tilloppet är det fel gjort och du borde klaga stort!
Antingen monterar man en minishunt typ M60 eller en minikretsventil typ M5. (beroende på krav och kvadrat av golvyta) Länk här.
Det finns flera tillverkare av dessa med denna länk går till LK:s varianter, är någon förvånad???
Kan du lägga upp en bild på den installationen du fått utförd?
För som du skriver vill man INTE ha ut 50º+ på vintern i sitt golv...
Det är en Uponor Push12 - kanske är shunten inbyggd?
Krilleman
Push12 är en shuntgrupp för enstaka rum!
Termostaten som medföljer ska ha en förlängd känselkropp som du kan montera i rummet med GV för att push12:an ska kunna reglera värmebehovet!
Så installatören har absolut inte gjort fel i ditt fall! Möjligtvis då att dom inte monterat termostaten rätt...
Ok, bra. Lite slarv med termostatvredet kanske men den kan jag nog få på själv. Och känselkroppen klarar jag mig nog utan genom att reglera termostatet manuellt. Känselkroppen ligger för övrigt omonterad i källaren, men den går inte att dra in i badrummet nu. Tack från novisen!
Krilleman
Då är det därför VVS.firman monterat en "plast-hätta" som du själv får vrida på för att öka/sänka värmen på golvet manuellt!
