2 075 läst ·
6 svar
6 svar
Regler kring låscylidrar
Vad gäller angående hur mycket en låscylinder får sticka ut utanför dörrbladet på en ytterdörr på en villa.?
Som det är monterat nu sticker den ut ca 5mm utanför den "koniska ringen" som är runt cylidern.
Problemet som jag ser det är att den ringen sitter fast med en liten skruv på undersidan som altså är åtkomlig utifrån.
Är detta riktigt som det ska?
Låscylindrarne är av märket DORMA, övriga detaljer är ASSA.
Gäller ett nybygge om det har nån betydelse.
Ja. Tror dom kallas "champanje cylindrar"
Har för mej att jag hört att det ska va monterat så att man ej kan få tag omm cylindern med tex enn rörtång el polygrip.
Det går ju fint här om man skruvar burt täckringen först...
Eller??
Eller??
Produkter som diskuteras: "polygrip"
Polygriptänger
Polygriptänger, även kända som vattentång, är mångsidiga handverktyg som ofta används inom VVS, mekanik och andra fält där man behöver greppa, hålla, vrida eller lossa olika föremål. De är kända för sin justerbara design, vilket gör
Hur mycket en rund cylinder kan sticka ut finns inga regler om, det är mest kosmetiskt. Den sitter fast med 4 höghållfasthetsskruvar. En oval cylinder får bara sticka ut 2 mm utanför ringen... Sticker den ut längre är den mycket lätt att öppna...
Tack, då vet jag det.
