OK, vi kämpar på med huset!
Snart rivit ner alla spånskivor i väggarna.
En del av väggarna är tilläggsisolerade och en del är det ej utan där ligger spånskivan direkt på timmerväggen.
Av de väggar som är uppreglade varierar tjockleken på reglarna, en del är 9,5 cm, andra 5,0 cm (!) andra 4,5 cm. Glassull ligger mellan reglarna men även bakom då det finns cirka 2-3 cm utrymme till timret (jag antar att konstruktionen är fäst i golv och tak främst då?).
Jag har ritat en bild som bifogas. Vad som händer på utsidan är jag inte riktigt på det klara med ännu men någon isolering finns sannolikt inte och man kan bara hoppas om att det ligger någon vindpapp där och fyller sin funktion.
I isoleringen finns rikligt med spår av möss som har grävt långa gångar längs med elementrören och haft det riktigt festligt där (men de är sannolikt gamla lämningar - Anticimex kommer nästa vecka oavsett). Det vill vi gärna undvika att det händer i framtiden.
1) Ska vi bara bita i det sura äpplet och regla om även de redan uppreglade väggarna och få dit reglarna så nära timmerväggen det bara går men såklart samtidigt se till att allt blir i lod?
2) Eller ska vi satsa på att fylla utrymmet bakom med isolering (Hunton träfiberskiva)?
3) Eller ska vi sätta typ glespanel bakom existerande reglar för att fylla ut och sedan isolera mellan de påbyggda reglarna?
Avslutas med ångbroms, därefter osb sedan gips.
Tacksam för svar!
  • Skiss av väggkonstruktion med timmervägg, isolering, reglar och spånskiva.
Givetvis är även andra svar utöver de jag själv kommit med mycket välkomna! :P
