1 454 läst ·
7 svar
1k läst
7 svar
Romerska ringar i tak men hittar inte reglarna
Tänkte att jag skulle få upp romerska ringar i taket, men har problem att hitta reglarna.
Innertaket består av huntonitskivor (11mm) som är skruvade i glespanel(?) 27mm(?) som i sin tur är skruvade i reglar.
Utifrån suddiga bilder vet jag ungefär var de är, men min regeldetektor har problem att hitta dom.
Är det helt kört att sätta upp ringarna i innertak+glespanel?
Det är både barn och vuxna som ska använda dom (barnen är kanske lite "vildare").
Jag tänkte nåt bygelfäste/surrningsfäste med 4 skruv i varje.
Det blir alltså ~38mm att skruva i, men med 4 skruv så kanske det räcker gott?
Om man ser till att åtminstone hamna i närheten av en regel då.
Från mina suddiga renoveringsbilder ser det ut att vara runt 60cm mellan reglarna.
Jag skulle inte med min kroppstyngd belasta något som bara hänger i glespanel, men så väger jag också 100kg äkta gubbfläsk. Dock är det tveksamt om glespanel håller för mer normalviktiga heller, och börjar dessutom ystra barn klänga omkring på varandra så kan tyngden snabbt adderas ihop.
På något sätt blir det alltså till att leta upp reglarna.
Du behöver definitivt fästa dem i reglar med tanke på rörelserna man gör med ringar så krävs det mer bärkraft än bara själva kroppsvikten.V Vortex skrev:Tänkte att jag skulle få upp romerska ringar i taket, men har problem att hitta reglarna.
Kanske inte hjälper men på min regeldetektor så finns det två olika djup att söka på, kanske värt och se om du känner någon som har någon sådan och testa den? (Om din inte redan gör de)
Ja, det kanske är så att skruvarna/infästningen inte är problemet utan mängden trä att skruva i. Har tyvärr platt tak just precis där så finns ingen vind att rota runt på 🙁 får höra runt i bekantskapskretsen om det finns nån med en lite mer avancerad regeldetektor. Min är nån gratisvariant efter tidningsprenumeration, så inte direkt toppkvalitet 😀
Produkter som diskuteras: "skruvarna/infästningen"
Här hittar du vårt sortiment av infästning. Skruv, spik, plugg och byggbeslag för ditt nästa projekt!
Nu vet jag ju inte hur känslig du är för fler hål i taket, men ibland får man nöja sig med det minst dåliga. Så ett tips är att helt enkelt borra, med ett långt smalt borr, på några ställen runt den plats där en regel borde befinna sig. Då borde du kunna känna skillnaden mellan trä och mycket trä, och på så sätt hitta rätt.
