Vi har rivit en innervägg av blåbetong i radonsaneringssyfte. Väggen var ganska precis 100 mm tjock. Ersättningsväggen ska helst inte bygga mer 100 mm. Jag har tänkt använda 45 x 45 mm träreglar med cc 60 och sedan skruva OSB 11 mm och sedan gips 13 mm. Detta gör 93 mm. Nu till frågan: är det ok med 45 x 45 reglar (standard är väl annars 45 x 70)?
Till en innervägg som inte är bärande går det alldeles utmärkt.
Tack, då blir det Byggmax nästa.
Ett tips är att ta 45x95 eller 45x70 på flatan istället för 45x45. Väggen bygger då lika mycket men blir mycket styvare. Men som JanneL säger: Det räcker. Och har du osb bakom gipsen så kanske den blir styv nog ändå.
Bra ide med 45x70. Mer marginal för skruvraden också.
Mikael_L
Ja 45x45 och dubbla lag skivor pbs blir nog kanonstadigt, jag tvivlar på att man märker att det är 45x70 istället. ;)
Men som lite "vingelmån" när man skruvar kan det väl vara lite ide. En ännu bättre fördel är att det ökar chansen att hitta någon eller några reglar när man ska sätta upp något riktigt tungt.
