2 583 läst ·
7 svar
7 svar
Reglar för badrum i nybygge?
Snailman
· Västra Götaland
· 5 586 inlägg
Snailman
- Västra Götaland
- 5 586 inlägg
jag hade tänkt ha utegips, liggande 45x45, stående 45x195, plastfolie, liggande 45x45 i ytterväggarna, men hur bör jag göra i de badrum som ligger mot yttervägg?
45x45 är ju för klent att ha mot våtrumsskivorna (antagligen glasfiberbelagd gips), och plastfolie bör man ju inte heller ha..
(blir dubbla tätskikt då)
Snailman skrev:jag hade tänkt ha utegips, liggande 45x45, stående 45x195, plastfolie, liggande 45x45 i ytterväggarna, men hur bör jag göra i de badrum som ligger mot yttervägg?
45x45 är ju för klent att ha mot våtrumsskivorna (antagligen glasfiberbelagd gips), och plastfolie bör man ju inte heller ha..(blir dubbla tätskikt då)
Är det inte ok med enkel våtrumsskiva vid c-c 300 på reglarna? Är det så att man inte skall ha nån ångspärr i ytterväggar där man har badrumsvägg?
Snailman
· Västra Götaland
· 5 586 inlägg
Snailman
- Västra Götaland
- 5 586 inlägg
Här är en tråd som berör ämnet, men är inte säker på resultatet...
om jag kollar hos BKR (har tänkt kakla)
http://www.bkr.se/branschregler/branschregler2007.pdf
'Böjstyvhet
Skivornas dimensioner och antal skall vara anpassade till aktuellt centrumavstånd mellan reglar för tillräcklig böjstyvhet enligt skivtillverkarens anvisningar.'
Om jag då tittar på Glasroc
http://www.gyproc.se/gyproc/content...6BBECC12572D700273C5B?OpenDocument&m=mpmamamb
'Minsta rekommenderade regeldimension är 70 mm vid stålreglar resp. 45x70 vid träreglar.'
ser ut som om det borde finnas mer info enligt länken nedan:
http://www.gyproc.se/gyproc/content...08F9167C12572D4004B6511?OpenDocument&m=mpmamc
'Enkelstomme med korslagda profiler på insida vägg, för möjlighet till extra värmeisolering.'
'För detaljlösningar, cad-ritningar samt information angående maximala vägghöjder, ljud- och brandklasser, se Gyproc Handbok och Gyproc e-Handbok på denna webbplats.'
Får se om jag lyckas lokalisera dessa
'Böjstyvhet
Snailman
· Västra Götaland
· 5 586 inlägg
Snailman
- Västra Götaland
- 5 586 inlägg
tänkte ha avloppet till tvättstället i innerväggen, räknar med att man bör ha 75mm rör upp ur plattan (inte 50mm) och då verkar det bli för klent med 70mm reglar...
så är slutsatsen att man bör ha 95mm reglar?
sedan ha en omvandlare från 75mm rör till 50mm , hur ska man då göra upptill?
ska man ha en 90gradig krök där och hur mycket av den ska sticka ut ur väggen minst (tänkte kakla väggen)
antar att man även bör sätta fast röret ordentligt inne i väggen så inget rubbas i tex tätskiktet när man ska stoppa in vattenlåsets rör in i muffen som sticker ut ur väggen?
