Jag har nyligen satt igång invändig renovering av ett enplans 60-talshus. Sovrummen står först på tur och alla ytskikt ska fixas. Konstruktionen har begåvats med tretex på i princip alla ytor, vilket jag kommer behålla på väggarna (med renoveringsgips eller 13 mm över).
I taken sitter spontade tretexplattor. Dessa måste jag ner för att kunna bygga upp en ny, slät yta med gips. Tretex-plattorna är spikade rakt på råspont, vilket föranleder vissa problem. Råsponten är nämligen inte särskilt plan. I det rummet jag påbörjat är råsponten skarvad tvärs över taket, vilket medför en ganska stor skillnad. Skarven har skapat en puckel som måste jämnas ut.
Nu till min fråga: hur kan jag på bäst få en plan yta att sätta gips på?
Jag tänker mig tvärställda reglar över sponten. Men hur ska jag göra för att få dessa i samma nivå över hela rummet? Jag måste ju ta hänsyn till befintliga och presumtiva nivåskillnader i båda riktningar.
Takhöjden är ganska god, men jag vill naturligtvis ha något som bygger så lite som möjligt nedåt :)
Tacksam för tips kring detta!
Björn
Fredrik80
Såhär gör vi. Sätter glespanel under taket för senare takskivor.
Rretexskivorna är nedrivna (vårt hus från -59 så vi har nog ganska lika)
Jag har satt en krysslaser på en hylla uppe i hörnet av rummet, mätt fram lägsta punkt och utgått från det måttet. "En cm under strecket".
Hängt upp gles i hålband, börja längst bort. Cc 60 mellan banden på varannan sida.
Mot lasersidan, rätt mått i höjdled. På baksidan, väg av glespanelen med ett litet vattenpass. Fler fästpunkter om det behöver riktas mer.
Byggmax hålband är starka nog att trycka ner gles där det behövs. Plåtsax rekommenderas.
Sen tröttnade vi på detta pill och köpte 100mm skruv, drog två på varje cc 60. Mer jobb att rikta upp men går snabbare då man inte tillverkar hålbands-L
Om nån har bättre metod lyssnar jag gärna :)
Gustav Hallqvist
Jag brukar köra karmskruv för innerdörr.
Går riktigt snabbt och man slipper hålband osv.
Dett funkar bara om det inte är väldigt snett eller om man ska sänka mycket.
Karmskruvar har vi använt nu på 150 m2 taksänkning. Funkar väldigt bra.
Ikpuck
Essve Karmskruv L heter de
Erjo1979
Precis den menar jag
Smarteus
Sätter ni en skruv mitt på då, riktar ni över "bredden" på läkten/regeln? Eller bara på längden som man ser på min bild
Körde med två skruvar på vissa ställen. Mest en. Försök skruva i takbjälkarna så slipper du få taket i huvudet :)
Sen satte jag folierad spånskiva 120x60cm. Lättare än gips och dessutom slipper man spackla och måla.
timmyjnsn
Roterande laser (med strålen ca 10cm ned från lägsta punkt).
Masonitbitar (lätt att klyva med morakniven).
2st 4,2x75mm spånskiveskruv per bjälke (som var cc60).
Skruvade 28x70 dikt an bjälken på lägsta punkten, tog ut referensmått med tumstocken, pallade ner på alla andra ställen.
Med andra ord ungefär samma upplägg...
Körde ett tag med rätstegen med det blev ett himla rännande med pallen och man fick ingen omedelbar överblick på var den lägsta punkten var.
Tack för svar!
Jag gillar verkligen idén med karmskruv. Om jag förstår rätt skruvar man upp gles över hela taket. Därefter kollar man våg med vattenpass och justerar skruvarna?
Hur stora nivåskillnader kan man åtgärda? Jag tänker främst på korta avstånd. Min "puckel" i skarven av råsponten är ca. 15 mm.
Du sätter upp och justerar en efter en, börja längst bort ftån ljuskällan. Nästa regel täcker ju linjen :)
Jag har börjat i mitten och riktat i höjd, sen tvärs glesen. Sen vidare till ena ändan ut. Då hamnar inte glesen i spänn och efter första skruven sitter den uppe.
Skulle köpa traditionell karmskruv idag men ByggMax 7kr styck, biltema 4-5kr... Testade därför nåt jag inte sett förr:
http://www.biltema.se/sv/Bygg/Fastelement/Dorrkarmskruv/Karmskruv-87460/
Och det är bara skruvlängden som bestämmer hur stora nedhäng du kan räta upp :) 100mm skruv som längst
Fast, är det mer än så, så får man väl sätta en träbit under, fäst med vanlig skruv i taket.
Okej, jag fattar. Men om man vill använda vattenpass då? :)
Jag tänker att man väger av den första regeln längs med. När man därefter skruvar upp nästa, väger man den mot föregående regel på respektive fästpunkt. Ju fler fästpunkter, desto mer granulärt kan man väga. Och så fortsätter man regel för regel - man väger av mot föregående.
Martinos
Jag tror det blir svårt att komma nån längre sträcka utan att det blir snett om du tar från ena till nästa. Köp iallafall ett längre pass om du inte vill lägga pengar på en laser, 2m pass som du väger in noga borde gå att lita på.
Mattias Axelsson
