Hej på er. Ber om ursäkt ifall jag valt fel kategori att placera mitt inlägg i.
Jag tänkte isolera mitt sovrum då jag bor högst upp i ett lättbetonghus (bostadsrätt). Det blir väggen mot grannen så en väggsida är mot yttervägg bara.
Jag behöver lite tips och råd kring det mesta angående detta då jag alltid haft ett aber med betong och liknande. (hatar plugg)
I alla fall så är tanken att först sätta upp en gipsvägg mot betongväggen där jag silikonar alla skarvar, och sen tänkte jag använda ljudreglar mot golv, väggar och tak sen vanliga stålreglar emellan. Isolera med stenull eller något annat tungt på 70mm, sen gips igen. Jag har ingen ventilation eller el som kommer hamna i kläm, väggen är fri så att säga.
Om jag nu ska sätta en gips på väggen innan "upp-reglingen", behöver jag ta bort gamla tapeten?
Behöver jag bry mig om fukt och ventilation (använda avstånd t.ex)
Tips att fästa reglar och gips på lättbetong mottages mer än gärna.
Givetvis är jag medveten om att ljud kan färdas genom andra sätt dock är jag säker på att ljudet genom väggen är största boven. Jag kommer även lägga nytt golv, något bättre ljudisolerande där med.
Tack på förhand!
