3 718 läst ·
6 svar
4k läst
6 svar
Regla på snedtak
Hur lägger man regeln på ett snedtak??
Jag ska flytta den befintliga väggen utåt ytterväggen...
Om jag sätter en regel på snedtaket, så blir ju vinkeln "fel"
Du skall alltså sätta ny regel mot takstol som är närmare yttervägg än idag om jag förstår rätt... kan du inte isåfall bara ta ut en del med stämjärn på reglarna för takstolarna så att de hamnar lodrätt? Eller missförstår jag? (har huvudvärk
Har du kolla så att takstolen klarar av att stödbensväggen kan flyttas utåt, och så fall hur mycket? Om inte så hör med en konstruktör som kan göra en uträkning för dig, det skulle ju inte vara så kul om man flyttar ut den för mycket och takstolen ger vika.opettersson skrev:
- M
