Har rejält snedtak på övervåningen där tidigare ägare tagit bort kattvindarna helt så ser jävligt udda ut. Vill bygga en låg innervägg bakom sängen som blir ca 120cm hög längs med ena väggen.
Måste jag riva bort gipset i taket och så för att kunna regla ordentligt eller går det att göra på något annat smart sätt? Det blir ändå ej isolerat då det redan är det runtom samt att det ej skall vara bärande på något sätt.
Jag tänkte att det kanske går att fästa det typ i golvet på något sätt samt i taket på något i takreglarna bakom gipset?
Jo vars, om du bygger trekant formade reglar som du limmar dels i befintligt snedtak och dels med några kluttar på golvet så håller det nog utan problem. Sedan lägger du en regel på golvet mellan varje trekant, den behöver inte limmas men blir som en sockel att skruva nya gipset i. Skivorna kommer stabilisera upp allt.
Har du tur kanske du hittar reglarna befintlig gips sitter i. Prova sök efter skruvarna med magnet eller regelsökare.
Henke_2017
