Hej, jag har ett garage som jag tänkte renovera och eventuellt isolera. Idag är den bärande stommen tegel som står på en sockel med ca 40 cm höjd och ca 19cm bred (gjord av betongblock). Så invändigt ser det lite råddigt ut dessutom blir det väldigt dammigt, det drar igenom. Har ett platt tak som jag skall byta takpapp på.
Vill regla upp väggarna och göra den stommen bärande (känns lite vanskligt med tegel). Vindpapp och sen isolera och en skiva utanpå som man kan skruva hyllor och krokar i.
Hur reglar jag upp? Skall man låta reglarna gå ändan ner till golvet, om inte hur fäster jag då skivan i socklen. Skall man använda en tryckimpregnerad bräda för att sätta reglarna på så de inte ligger direkt mot socklen, eller räcker det med en bit tjärpapp. Vilken skiva skall man ha, en OSB eller spån, eller annan? Skall man sätta en plastduk (diffusion!) också eller det är bättre att vara utan. Hade tänkt mig att hålla lite plusvärme i garaget under vintern, hur mycket isolering?
Använd tryckimpat OCH tjärpapp. OSB-skiva hade jag valt då denna är mer formstabil. Plast är jag lite av motståndare till, så det skulle inte JAG använda mig av. 95mm isolering räcker gott i väggarna när det gäller ett garage.
