Behöver regla upp en vägg som jag ska fästa köket på. Detta är ett parhus, på andra sidan väggen bor grannen.
Kan man regla upp och fästa den på den gamla befintliga innerväggen där köket satt från början? Hade isf tänkt mig att fästa reglarna med vinkeljärn i den gamla väggen.
Ska man isf isolera eller det räcker med att regla och sätta gips?
Anlednigen är att det blir lite lättare att dra om elen, behöver inte hugga upp väggen för att dra nya rör osv. Plus att då vet jag att skruvarna sitter stadigt i reglar.
Ser ingen anlednming till att isolera den väggen, inte ur värmesynpunkt iaf då båda sidor av väggen är varma.
Däremot kan du isolera mot ljud om det är ett bekymmer.
Sätt inte bara gips, först en osb och sedan enkelgips så får du en stabilare vägg och slipper leta reglar om du skall sätta upp något direkt på väggen.
Det där med även sätta en osb-skiva låter som en bra ide. Problemet är bara att jag har en dörröppning att ta hänsyn till, risken är att bänkskivan kommer att ta i dörrfodret.
Ska kolla när jag rivit bort det befintliga kökket hur pass mycket både, reglar, osb-skiva och gips skulle bygga ut från väggen.
Annars får jag regla upp extra där jag vet att jag ska ha andra saker, tex vägghylla eller liknande.
Det räcker att sätta 28x70 på den befintliga väggen att dra el i.
Och där du ska ha dosan sätter du en hålsåg i den gamla väggen så att du får lite utrymme bakåt.
Så att den nya dosan sticker in lite i den gamla väggen.
Då spar du lite utrymme framåt. Men samtidigt så förstår jag inte riktigt vitsen i det hela.
Kan du inte/får inte ta bort skivorna som sitter på den befintliga väggen?
Vill du inte vålda så kan du leta reda på skruvarna i gipsskivan med en magnet.
Kan väl tillägga att jag har kortlat med 28x70 för köksskåp, och utanpå det osb + gips.
Det ska enligt utsaga räcka med plyfa/osb på väggen för köksskåp, men man är som man är, och 28x70 är enkelt att arbeta med.
Det räcker ju att regla med ex. gelspanel på 28mm. Det räcker för att få plats med elrören.
Tänk på att om du har en vägg mot parhusgrannen så är den troligen en brandvägg. Då får du inte dra någon el i den befintliga väggen. Du får överhuvudtaget inte göra hål i gipsskivan (om den räknas som brandvägg).
Nja, beror väl på hur väggen är uppförd.
Ibland i parhus så är det två separata väggar med mellanrum.
Samt att det är isolertjockleken som avgör.
Men jag ska säga att jag är lite osäker på det.
Jag är inte helt hundra på att det är helt hundra att man inte får göra något alls med väggen. :)
