Jag är igång på att täcka igen rören som finns i källaren (vattenburna element i kåken). Dom ligger i taket intill väggen så jag tänkte jag skulle täcka igen dom genom att regla och sätta upp gipsskivor.
Nu blir jag lite rädd när jag ska skruva fast reglarna i taket. Tänk om det finns vattenrör ovanför taket som jag kan råka skruva igenom när jag fäster reglarna? Så jag undrar om det skulle gå att limma fast reglarna i taket istället? Skulle det hålla?
MVH
Forward
Vad ska du limma i?? någon form av skiva? kanske bara är jag som inte hänger med, men om du limmar i en gipsskiva så sitter det ju, men inte hårdare än vad pappen sitter fast i själva gipsen. Kan du inte mäta ut reglar och skruva i?? ska du ändå täcka igen kan du väl öppna upp och titta lite, det ska ju ändå täckas för.
Tänk på att inte bygga in rörskarvar i väggen!
Njae det är själva regeln som jag sätter i taket som jag funderar om det går att limma.
Ser ut såhär:
Givetvis kommer jag ha inspektionsluckor där det behövs.
Men å andra sidan skulle man ju kunna gör som du sa och göra ett hål och inspektera om det går några rör just där.
Vet inte vad materialet i taket heter, men det är ganska tunt och är helt omöjligt att skruva i, måste alltid förborras.
Det är inte så att du har eternit i taket, det är ganska tunnt och värdelöst att försöka skruva i. det låter nästan så, jag skulle rekomendera att munskydd om du ska börja röja i det.
Eftersom rören är dragna under taket låter det ju lite konstigt om de skulle vara ovan ett undertak också om än inte omöjligt.
Är det eternit skulle jag nog smacka ett hål med hammaren istället för att såga, det blir mindre damm av det och som vanligt är det ju dammet som är farligt, inte plattan i sig.
Men även undertaksplattan sitter ju i någonting, leta upp var och lägg dina reglar kors de du hittar så kan du ju skruva upp dem. Hoppas du hänger med vad jag menar.
Det borde inte vara någon fara, men man vet aldrig hur dom dragit rören upp till våningen ovanför :)
Jo jag förstod vad du menade och det låter som en bra idé. Man skulle kunna utgå från där dom spikat fast plattorna, där vore det ju väldigt konstigt om det gick några rör.
Just precis så!
B
sänk inte taket mera är mitt tips.
finns bättre grejer att lägga pengar på.
Hehe jag tänkte faktiskt samma sak!
Men utan att vara fördomsfull vet man ju vem som brukar komma på sådana projekt och då kan de ju vara svåra att stoppa....... :)
B
det stämmer och man gör precis som man vill... :-)
man kan ju bara tipsa
