Snart färdig med ångspärren i garaget så nu tänkte jag börja lägga reglar i taket. Jag undrar vad för metod som rekommenderas? Farsan säger lägg upp dom och spika med spikpistol, så har han gjort i porten där hemma och det står ju 35 år senare...
Jag undrar om det inte blir lite svagt med bara spikar som går rakt, kanske man borde spika lite snett, eller kanske använda träskruvar? Eller en blandning? Taket som det är nu har en massa balkar som går rakt över garaget (botten på takstolarna är det väl), jag tänkte fästa reglarna i 90 graders vinkel mot dessa, med ångspärren mellan balken och regeln. Låter det OK?
Spikpistol går alldeles utmärkt, 75mm.
Tur, 75mm spikar borde vara precis det jag har. Borde jag snedspika (skråspika) eller duger det rakt upp?
Jag spikade rakt upp med spikpistol i mitt garage. Om du sätter glespanelen/reglarna på c-c 30cm så blir det inte många kg/spik även om du skruvar upp gips i taket sen. Jag tror dock jag satte två spik i varje fästpunkt.
I mitt hus så skruvade jag dock upp glespanelen, men jag kan inte påstå att jag märkt några skillnader såhär två år senare.
OK, gipsskivor blir det sen jo och en såndär garageport som rullar upp i taket så det blir lite extra vikt där.
Peter2400
Det normal är väl att spika 28x70 glespanel tvärs takstolarna på lämpligt cc-mått. Anpassa detta mått till skivorna som ska hängas.
2st 75mm spik i varje stol funkar. Alla tak jag satt hänger fortfarande kvar.
Även jag har två st takskjutportar, vardera 3m bred. På mina portar (Hörmann) gick fästena för takskenorna att skjuta fram och tillbaka så jag valde att sätta dem mitt under en takstol och drog långa träskruv upp i takstolens underliggare. Inte för att portarna är så hemskt tunga, men det känns bra med en stabil förankring. Portmotorernas upphängning är dock endast skruvade i glespanelen.
Jag ska själv regla upp i garage inom kort. Skall sätta takplank (fyra fasade kanter som man alltså INTE spacklar), 90 cm breda. Tänkte därmed regla på cc30 som är brukligt.
Mina takstolar sitter dock på cc 1200, så jag tycker att glespanel 28x70 skulle bli för svajigt med 1,2 meter mellan fästpunkterna. Funderar därför på att regla med 45x45 eller 45x70 istället.
Hur skulle ni gjort? Vilket cc-mått på takstolarna har du DennisCA ?
Jag vet inte, garaget blev byggt åt mig såhär långt, står i ritningarna men dom har jag inte med mig. Tippar något åt en meter mellan takstolarna. Materialet för reglarna har jag fått också fast jag tycker det ser lite ut. Farsan sade jag kunde klyva reglarna på mitten och det skulle ändå hålla bra. Jag vet inte.
