Ska strax börja bygga väggarna till mitt garage. Blir en 3000mm bred port och 2100mm hög. Vad är rekommenderat här, ska man regla så öppningen för porten är 3000mm mellan reglarna, eller ska man lämna 22mm för fasadpanel som man klär reglarna med?
Hur brukar man göra?
Tack!
Du kan göra vilket som. Med reglar 3000 mm och panelen efter täcker du tätningslisterna vilket är snyggare.
Fast rätt egentligen är 3000x2100 ink panel.
En takskjutpot kan du sätta på en vägg utan öppning alls, den monteras helt utanpå väggen, inget går in i öppningen.
Revoman
