1 228 läst ·
3 svar
1k läst
3 svar
Regelverk för växthus
Jag ska snart börja bygga mitt eget växthus med en trästomme. Huset kommer vara ca 5.4x2.4m. Jag har tänkt att jag ska använda mig av 45x70 reglar genomgående, men börjar nu fundera på om det blir för klent.
Syllen kommer att bestå av 2st 45x220 och sedan första "väggregeln" som är 45x70, detta ger mig en grund på ca 51 cm. Därefter så kommer väggarna att vara ca 150 cm och taket kommer att ha ca en 30 graders lutning och i nock vara ca 2.5 m
Blir detta för klent? Jag bor i snözon 2.
Mina föräldrar har ett växthus med liknande mått och byggt av motsvarande reglar.
Där har gamla isolerglas används, som väger 15- 20 kg styck. Detta har hållit bra i 20 år, men börjar nu bli murket i en del skarvar. Speciellt mellan fönsterrutorna för vatten kunnat rinna om mot reglarna.
Så har du bara ett material på taket som snön lätt kan glida av så tror jag det kommer fungera utmärkt att bygga med 45x70.
Hej, tack för svar. Kommer att använda mig av kanalplast som jag har kvar från ett sönderblåst växthus. Så kommer att återanvända det. Det bör ju snön glida bra på.
Taket kommer inte att ha några "mellan reglar" så vattne ska inte samlas utan bör kunna rinna av enkelt, så då borde inte reglarna bli allt för utsatta.
Byggmax har en byggbeskrinvg av ett växthus där 45x70 används både i vägg och takstolar. Så det borde fungera bra.
https://www.byggmax.se/bygga-vaxthus
Kanalplast är bra att du återanvänder. Med 30 graders takvinkel så kommer snön glida av lätt.
Att ha taket helt tätt kommer bli en av förbättringarna jag gör när det är dags för en renovering av växthuset. Troligen så blir det glasfönster på väggarna och kanalplats på taket för att få det lättare och tätare.
