5 230 läst ·
7 svar
5k läst
7 svar
Reduceringsventil till kompressor
Jag handlade ju på mig två nya Stanley 2,5hk kompressorer i förra veckan & tänkte då förpassa min snart två år gamla B&D CP2525 kompressorn till föräldrahemmet, där den kan få tjänstgöra till däckspumpning & renblåsning. Så idag när jag var där så skulle jag bara testköra & blåsa rent några grejor. Skulle justera reducerventilen & pop så hoppade vredet loss. Gängorna är paj. Detta vred har varit trögt från början, så antagligen har det varit felmonterat. Nu gäller det ju att hitta kvittot, om det går att åberopa garanti då den fyller 2år om ett par veckor. Jag har dock funnit kontokortsutdraget på var & när den är inköpt. Men inte kvittot, får kolla med butiken om det går att lösa.
Jag har inte skruvat isönder något ännu, men det sitter en gängad hane/hane mellan tryckbrytaren & reduceringsventilen, som jag mätte gängans ytterdiameter på. Yttermåttet på den gängade anslutningen är ca13mm. Vad blir det för anslutning i tum? 1/4" eller 3/8" eller 1/2"?
Hur som, om jag nu inte kan åberopa garanti, så behöver jag en ny reducerventil av hygglig kvalitet. Var köper man detta?
Ja det är ju något sådant här
http://www.duabhuset.se/#showProduct.php?id=2383
http://www.jula.se/reduceringsventil-med-manometer-r-1-4-200009
Men jag tar gärna emot förslag på andra leverantörer.
Ja det kanske förvisso är sant. Varför krångla till det? Den maxar ju på 8bar & verkar inte vara på mer än 1hk då den är specad för 230v & 6A, vilket blir 1380w. Så man skulle nog kunna ta bort regulatorn & flytta in uttaget till tryckbrytaren.AndersS skrev:
Grejen verkar vara den att man måste skruva ventilen i botten för att få fullt flöde. I det läget som ventilen är nu, i topp, så är flödet helt spärrat. Man skulle kanske kunna montera en insatsgänga, om man nu haft tillgång till sådant.
Produkter som diskuteras: "insatsgänga"
Övriga infästningar
Övriga infästningar för upphängning, reparation och förankring, som självhäftande krokar, insatsgängor och bergdubb. Självhäftande krokar, spik och remsor hänger upp tavlor och saker på kakel och tapet. Insatsgängor ger nya gängor i
Det blev en sådan här från Jula. http://www.jula.se/reduceringsventil-med-manometer-r-1-4-200009 Fabrikat Mecafer, vilket är ett NuAir varumärke. Plug & Play vad det ivf då den i det närmaste var identisk med den som satt där från början.
