3 592 läst ·
3 svar
4k läst
3 svar
Re: Rädda badrum tillfälligt
Ett duschkar i stället för kabin skulle kanske fungera :-/
Finns även på begagnatmarknaden
http://www.blocket.se/view/5924758.htm?caller=dal_s&l=0&c=1&city=0
Vi sitter i samma sits men vi har badkar, så vi duschar med ryggen mot duschdraperiet som vi satt upp, då kommer det minimalt med vatten på väggar och golv.
Sen en fuktstyrd fläkt på det så är det ingen fara
Fläktar
Moderator
· 57 876 inlägg
Om det är gjort på 70- talet så är det med stor sannolikhet en hyffsad fuktspärr i golvet, framförallt om det var gjort som en duschplats. Däremot kan det vara si och så med fuktspärren i väggen.
Så om ni inte har några tecken som tyder på att golvet läcker så borde ni kunna fortsätta nvända den som dusch, om ni är oroliga för väggen så kan man ju sätta upp ett duschdraperi även mot väggen tillfälligt.
Dom fuktspärrar dom utförde på 70 talet är ofta med tjära och inte så himla dåliga. Däremot så gjorde man ofta ingen spärr alls på ex. väggar. Golvbrunnen kan också vara en problem punkt, om man ser till att det inte blir stopp i den så minskar man risken för problem.
