Kort svar - nej.
Med dina plintavstånd och avstånd mellan bärlinor rekommendera man ofta bärlinor på 45x195 och reglar på 45x145, alltså avsevärt större dimensioner än 45x95.
Du kan minska på regelverket om låg höjd är viktigt genom att sätta bärlinor och plintar tätare. Man kan även använda en konstruktion där reglar och bärlinor byggs i samma nivå mha balkskor odyl.
Skippa bärlinorna. Välj reglar som är 195 och sätt plintarna tätare.
/CC
/CC
Hej CC,
Det var ett jätte bra förslag du kom med att skippa bärlinorna.
Hur tät skall jag sätta reglarna och plintarna då.
Lägger du 45x195 regel direkt (2 cm mellanrum till plintens topp) på plintarna och använder samma dimension till dina tvärgående reglar (cc60) går det bra med 2,5 m mellan första och andra plintraden.
Plintens järn är dimensionerade för stolpar. Såga till en extra bit 45x195 regel, ca 10 cm, och lägg tillsammans med regeln så får du rätt mått.
Vill du däremot gå ner i dimension till dina tvärgående reglar bör du ha mindre avstånd mellan plintraderna = mer plintar.
Plintarna kostar och det krävs mer arbete.
Kostnad mot kostnad, hade själv satsat på 45x195 rakt över.
//Ante
//Ante
Hej Ante,
Om jag skippar bärlinorna,hur tät skall jag då
sätta reglarna och plintarna.
