2 936 läst ·
5 svar
5 svar
RB Ventum 100kw vedpanna, ett bra alternativ?
Hej på er!
Bor på en lantfastighet där vi värmer 1300 kvm till ca 14 grader och 200 kvm bostadsyta. Vi har två värmepumpar, jordvärme och bergvärme, båda på 18kw. Värmesystemet är uppdelat i två halvor där ena halvan omfattar 1100 kvm med 3,2 m i takhöjd som värms till ca 14 grader (lokaler som hyrs ut), andra halvan omfattar bostadshus, maskinhall och övriga lagerlokaler. Bergvärmepumpen står för grundvärmen i systemet som omfattar bostadshuset och jordvärmepumpen för de 1100 kvm som hyrs ut. Som vinterkomplement har vi kört en Stokerbrännare med flis i en äldre kombipanna, märkeffekt 95 kw med koks eller olja på pannan och 65kw på flisbrännaren.
Vi har investerat i en solcellsanläggning som beräknas producera 40 000kwh/år (installeras under Q1 2023) och ska nu uppdatera fastbränslekällan.
Vi har beställt 2 st ackumulatortankar om totalt 6000l. Vi har utrymme för en tank till men ville börja med två tankar av kostnadsskäl. Börjar väl inse att detta antagligen är dumsnålt men verkligheten får styra.
Nu till min fråga
Vi har tittat på RB Ventum 100kw men är osäker på kvalitén. Noterade också i en annan tråd synpunkter på var primärluften släpps in i förbränningsrummet på RB pannan men kan inte läsa ut om detta är ett problem som gör att annat alternativ är bättre? Vi vill inte gärna hamna i en lösning med kort hållbarhet eller strul. Vi har även tittat på Atmos i motsvarande storlek men det blir + 16 tkr ex moms.
Någon i forumet som kan lämna tips?
Nu till min fråga
Tänk på att pannor 100kW och större kan kräva pannskötarutbildning, certifiering och helt annan tillsyn än 99kW.
https://www.av.se/produktion-industri-och-logistik/tryck/anvandning-av-panna-klass-a-eller-b/
Kravet på certifieringen för pannskötare är framskjuten igen. Tror det är årsskiftet 24-25 som gäller nu.
Dock så är pannor över 99kW besiktnkngspliktiga. 3e parts besiktning av Swedac ackrediterat besikningsorgan. Typ Kiwa,Dekra mm.
Det är tryckkärlsdirektivet Afs 2017:3
Det är pannor över 100 kW som är kravställda för tredjepartsbesiktning av ackrediterat besiktningsorgan, om pannan driftas av ett företag (arbetsgivare etc).
För privatpersoner gäller inte dessa krav i dagsläget, arbetsmiljöverkets föreskrifter gäller för arbetsgivare etc.
Mvh
Stefan
Mvh
Stefan
