För en vecka sedan hade vi översvämning i källaren pga en trädgårdsslang som gått igång och mättat gräsmattan ovanför under några dagar. Brunnen nere vid källartrappan var igensatt, svämmade över och vattenfyllde källaren ca 5 cm. Försäkringsbolaget var här och sög upp allt och satte in avfuktare.
Nu till problemet. Vi har en hund som är avlad för att jaga råttor (även möss). Hon markerar väldigt starkt mot deras dofter, men detta sker enstaka gånger på hösten när vi varit på landet. Sedan tre dagar tillbaka har hon markerat vid samtliga trösklar i den delen av huset som inte har källare utan mullbänk (halva huset). Hon skäller, nosar och ”gräver” som besatt på plankgolvet och ligger och vakar trösklarna nattetid. Är liksom på helspänn hela tiden.
Kan översvämningen ha lockat till sig möss eller ännu värre råttor som flyttat in i mullbänken? Hon har aldrig markerat här hemma tidigare men hos andra vänner på landet som haft möss, sork osv, men då bara under höst/vinter.
Är råttor/möss en vanlig konsekvens av översvämning?
Tacksam för alla svar, idéer och hjälp.
Produkter som diskuteras: "avfuktare"
Avfuktare
Om källaren blivit dränkt så kanske de flyttat upp en våning?
Eller så har det inget med vattenläckan att göra.
Här tycks gnagarna redan ha börjat flytta in, betydligt tidigare än normalt. Kanske beror på den enorma värmen/torkan?
Mullbänk och gnagare brukar höra ihop i gamla hus.
Nä, vad den förklaringen skulle vara vet jag inte. Huset har synats i sömmarna det senaste året och inga ingångar för möss/råttor existerar. Är väldigt glad för hunden, men tråden handlar om min icke glädje för eventuell ohyra och om de kan vara en konsekvens av översvämningen.harry73 skrev:
Ja möjligen.. Men var ju bara 5cm och en firma var här och tömde fort. Källaren kan bara varit fylld max ett dygn. Men märkligt är det. Hunden markerar fortfarande vid trösklarna ikväll.Oldboy skrev:
Har du fått problem med gnagare redan alltså? Hur märker du av det? Kanske är ett tidigt år då. I höstas skulle det tydligen varit musrekord här nere (Österlen), då hade vi bara en mus. Bytte mullbänken då, grävde ur, fyllde upp, nya bärlinorna och fick sockeln omputsad. Borde vara tätare än nånsin.
Tänker att torkan och värmen skulle hålla dom ute på åkrarna. Bara det inte är råttor, största skräcken att få in. Än så länge verkar ingen hittat upp från mullbänken iallafall då all mat på hyllan är orörd och hunden hade fått fnatt.
Vi har en gammal gård på landet, där huset är hopbyggt med stall och loge. Det är som sagt gammalt och renoverat och tillbyggt många ggr under årens lopp. Det är inte byggt på ett gnagarsäkert vis. Snarare tvärtom... Med åkermark och hästhagar runtom så finns det extremt gott om smågnagare. De små kräken finns i golv, väggar och tak. De brukar flytta ut på våren och in på hösten. Katter och ibland slagfällor där katterna inte kan komma åt reducerar problemet en aning.
Möss är relativt enkla att ta. Råttor är betydligt svårare.
Smågnagare är förvånansvärt duktiga klättrare. Även om det vanligaste är att de tar sig in i grunden via otätheter där så kan de lika gärna komma från taket/vinden via väggarna och ner i grunden.
Fanns det gnagare inne i källaren så har de garanterat flytt vattnet på golvet. Är du säker på att det inte finns ngt enda litet hål i källarväggar och tak? T ex vattenrör eller elledningar, eller ngn putsbom?
Låter som ert hus ligger på en vacker plats iallafall så man får väl kanske leva med de små jävlarnaOldboy skrev:
Hela huset ink sockeln är nyputsat förra året så det borde vara helt säkert ut den synpunkten. Har precis målat så har sett varenda mm av fasaden och inga otätheter. Däremot har vi haft vindsfönsteret på vädring i två veckor i streck.. Under det fönstret går det en ledning till luftvärmepumpen som en gnagare kan ha klättrat upp på och på så vis tagit sig in. Men vinden är alltså bastuhet.. Trivs dom i den miljön?
Ska prova att ställa ut lite fällor på vind och i källare och se om det ger nåt, annars kanske hunden har blivit överkänslig.
Förmodligen inte. Det är väl därför de flyttat till grunden.K K-S-L skrev:
Har själv sett hur en mus klättrar/springer dryga 2 m rätt uppför en vägg (oputsad lättbetong) på 1 sek blankt... Så om inte din puts är väldigt slät så kan de kanske ta den vägen. Annars är väl överhängande trädgrenar, större buskar eller kläng-/klätterväxter den normala vägen upp.
Har du genomgående ett stenhus, dvs även innerväggar i sten så borde det vara tätt, men det finns ju t ex dubbla skalmurar i en del ytterväggar där det kanske kan gå.
Nå, kan inte hunden markera om du låter den gå runt sockeln och i källaren för att se om de har ngn väg in-/ut? De är f ö inte bara goda klättrare, de brukar också gräva gångar i marken. Om än inte riktigt som åkersorken. Här syns mushål i marken lite överallt. Ca 2-4 cm i diam.
Japp! Det finns för- och nackdelar med allt.K K-S-L skrev:
