Hej.
Vi bor i ett gammalt torp. Och vi bott där i tre månader.
De senaste kvällar och nätter låter det extremt från väggar och tak. Detta djur finns INNE hos oss! När vi stänger in oss i sovrummet låter det nästan som om djuret (stort) krafsar på köksgolvet och krafsar på dörren in till oss. Det låter inte som små möss. Detta djur har klor och man kan följa det i huset. Framför allt kan man följa stegen på övervåningen. Jag har också hört den dunsa ner för trappan. Väldigt tydliga trappsteg från djuret. Så därför tänker jag stort/tungt/kraftigt djur.
Har ringt Försäkringsbolaget. Men de var lite i valet och kvalet om och vad som skulle hjälpa. Först och främst vilket är djuret?? Jag tänker råtta / Iller (mård,mink)
Jag vet att jag kan Googla mig blind på hjälpmedel. Men vad tusan gör man?
Tack🪄
  • Wow
jonas_da
B
Läge att skaffa en övervakningskamera/"nanny cam" inomhus?
Finns rätt billigt på många ställen
Frunihuset20 och 1 till
Bra idé! , man vill ju se odjuret som härjar runt. Är alldeles för feg att lämna sovrummet när jag hör den!
FiaLind100
F FiaLind100 skrev:
Hej.
Tack🪄
Hej! Hur gick det för dig? Verkar ha precis samma problem och vet inte alls hur jag skall bära mig åt..😢 All hjälp och tips uppskattas!🙏
4774
Skaffa katt hjälper mot de flesta djur, men som tipsen ovan, övervakningskamera, råttfälla (fälla borde du få låna av ditt försäkringsbolag), var vaken i vardagsrummet i totalt mörker med kraftig ficklampa så att du kan lysa direkt på djuret (då vet du vad det är), täta alla springor och öppningar även upp mot yttertaket vid luftspalten, se till att stänga vindsluckorna.
Råtter tar sig igenom minimala öppningar så var noggrann.
Vad gör djuret som är synbart på morgonen?
Inget synbart men låter ju nästsm som Roadrunner är I väggarna och på taket! Vi har haft möss innan och detta är INTE möss! 😳😳😳
Möss som ränner omkring över innertak tex. kan faktiskt låta en hel del...
Nalleman64
Ok. Men denna/dessa gnager nått sjukt kraftigt!
A Abies koreana skrev:
Det där är inte gnagljud, kanske en mård som tagit sig in?
[länk]
I artikeln beskrivs vad man kan hitta för tecken om det är en mård, gå upp på vinden och kolla !
Ok. Anticimex sa att det möjligtvis kan vara en i Iller eller nått!! Men du säger mård kanske.. Men skall nog testa en kamera o se om man kan fånga den på bild eller film..
Abies koreana
Har dock ingen vind. Detta är i en stuga med sov loft. Men kanske kan vara en mård då den rör väldigt fort! Skall testa musiken och även sprida ut mjöl o se om man kan få lite fotspår.
Abies koreana
C
Det kan inte vara ekorre? De tenderar att låta som om de vore 10 gånger större.
Ekorre?
Men om det är en stuga utan vind, så är det väl för litet utrymme för så stora djur som ekorrar, mårdar, hermeliner osv. att springa under taket inne?
