Håller på att ge köket ett ansiktslyft. I mitt gamla kök hade jag halogen downlights och nu har jag då bestämt mig för att gå över till led. Jag köpa Vaxmyra (6st x 1.5W) från ikea då de är små/billiga/snygga.
Testade att plugga in dem i min nuvarande halogen transformator och det fungerade inte så bra. Så nu letar jag efter en transformator till dessa lampor. Om jag har förstått allting rätt så behöver jag en 24v DC transformator (minimum 10W) och hittar flera stycken bra (tex https://www.eldirekt.se/belysning/led-belysning/led-tillbehor/24vdc-transformator-3-25w-dimbar-actec).
Men är rädd att dessa inte fungera till den dimmern (touch dimmer) jag har hemma.
Det ska sitta en underskiva där så den går jämnt med den. Men detta är en touchdimmer och ingen vrid.
Här är en bild på min nuvarande transformator om det är till någon hjälp.
Den mörka sladden är den som går till dimmern.
Då jag är väldigt dålig på detta ämne. Hade du kunnat länka en dimmer som fungerar till denna uppsättning.E etompau skrev:
Antar att det blir såhär: 230v -> dimmer (där jag kopplar in metallknappen) -> transformator -> led lampor.
Dessa drivenheter med inbyggd tocuh-dimmer verkar vara lite ovanliga idag.
Här är ett exempel som jag hittade:https://www.smarthem.se/led-drivdon-med-touchdimmer-24-v
24 V konstantspänning och en touchplatta för styrning.
Det finns billigare grejor, ex. denna: https://www.kjell.com/se/produkter/el-verktyg/belysning/led-lister/vellight-touchdimmer-p64122
Denna dimmer kopplas på sekundärsidan (24 V) på valfritt drivdon som är lämplig för den lägre belastningen från LED.
Tack för du hjälper migE etompau skrev:Dessa drivenheter med inbyggd tocuh-dimmer verkar vara lite ovanliga idag.
Här är ett exempel som jag hittade:[länk]
Det finns billigare grejor, ex. denna: [länk]
Hade gärna viljat behålla den metallknappen då den smälter in väldigt bra i skivan vi kommer ha där. Annars får det väl bli ikeas trådfri (https://www.ikea.com/se/sv/p/tradfri-driver-foer-tradloes-styrning-gra-50356187/) men vill gärna undvika den.
Bytte du till LED? Om du gjorde det är jag intresserad av att köpa din gamla trafo. Her en precis likadan som lagt av och det är lögn i h-vete att hitta nya. Vill ogärna byta då jag i så fall måste riva ner skåp etc från väggarna...
