Panntemperaturen bör du hålla mellan 70-80 grader ungefär. Detta för att undvika bakterier i tappvarmvattnet, vilket kan vara mycket farligt. Hur varmt du shuntar ut på dina element beror på hur mycket värme du vill ha
Det finns lite riklinjer på vilken framledningstemperatur man bör ha beroende på vad det är för temp utomhus. Detta är däremot inte helt enkelt att sköta exakt, så en sk. shuntautomatik, med innomhusgivare är att föredra. Då shuntar den hela tiden ut vatten med så låg temp som möjligt, vilken även kan leda till en liten besparing. Komforten som blir därefter kan inte jämföras med att försöka shunta själv... Vad jag har sett på min panna denna eldningssäsongen har inte framledningstempen varit över 40 grader en enda gång...
