Halloj
Ska bygga ett hus och blev väldigt sugen på Hitachi DV18DL på en engelsk sida dom skulle ha 218 pund. Men jag funderar om den funkar precis lika bra som skruvdragare eller om den är dedikerad för tyngre jobb efter som det står borrhammare/Combi drill. Vilka är nackdelarna med denna jämfört med hitachis vanliga skruvdragare?
Länk: https://www.tool-net.co.uk/p-339192/hitachi-dv18dl-18v-combi-drill-driver-li-lon.html
Min gissning är högre vikt och att den är längre, så det kan bli tight vid vissa tillfällen..!
Så du rekommenderar inte den om man ska använda den mycket?
Jag har motsvarande makita, för det jag använder den till hade jag gärna haft en mindre och lättare, betongborrning använder jag borrhammaren till :)
Ska du köra stora hålsågar eller såna där platta stora träborrar, dvs sånt som går tungt kan det vara skönt med handtaget att hålla i och den ökade stabiliteten från den ökade vikten.
Du skriver att du ska använda den som skruvdragare, om det är en dedikerad skruvdragare du är ute efter kan jag rekommendera att kolla efter en slagskruvdragare, fungerar som en muttermaskin fast med bitshållare !
Jag har också kollat på DS18DL som verkar i stort sett likadan fast utan borrhammarfunktion. Jag blir helt galen på utbudet som finns, jag vill ju ha så mycket för pengarna som möjligt och samtidgt smidig att jobba med samt att den klarar lite tuffare jobb som kan bli vid ett hus bygge.
Har du behov av en stark slagborr så är maskinen säkert helt ok (det är ingen borrhammare).
Men om du ska ha skruvdragare... köp skruvdragare i div olika format men gärna samma batteri, räkna med att du har nästan ett halvt dussin inom något år :)
Om du vill läsa mer om skruvdragare så finns det ungefär 5362 inlägg om detta.
