K
Vill installera ytterligare ett el-uttag och har endast en installations kabel med 5-6 kablar som ungefär ser ut som nedan bild. Jag vet att det går att koppla ihop men det blir kablar över i varje dosa. Klipper man av dom, lägger dom separat i varsin kopplingsklämma eller ska man köpa en kabel med 3?
Vad är rätt?
Installationskabel med flera färgade kablar synliga utanför vit isolering.
Befintligt uttag
Öppet eluttag med flera färgade kablar och korroderade anslutningar i en vit dosa.
Nytt uttag:
Interiör av ett öppnat eluttag med synliga skruvanslutningar och kablar.
Smartast är att köpa rätt kabel för rätt arbete och i ditt fall ska du ha en 3 ledad 1,5 mm2
kennyr och 2 till
Och INTE en EKRK/EQRQ i den miljön.
kennyr
K
Tack.
Tänker denna nedan, men så finns det ju EKLK. Vad är vanligast att välja?
https://www.jemfix.se/kabel-ekk-3g1-5-25-m/7112/9053356/
EKK är helt OK men bättre är EKLK det blir snyggare då den är lite mer "formfast" och på köpet ger den lite bättre skydd.
N
Om du ändå är i färd att sätta ett nytt uttag, ska du inte ta och byta det befintliga också?
Det ser ganska rostigt ut.
