2 659 läst ·
6 svar
6 svar
Rätt hålsåg till MDF
Måste ta upp en massa hål i en täckskiva till köket. Skivan är 16mm och vitmålad.
Testade först i en spillbit med en "vanlig" hålsåg med små tänder och som väntat fastnade spånen i tänderna. Det tog i princip stopp efter halva djupet och det började nästan brinna av överhettning... Tog lång tid att komma igenom. Däremot blev hålet snyggt och jämnt
Köpte sedan en rekommenderad Bosch Speed Multi 57mm. Denna funkade inte heller. Centrumborren gick som smör men när hålsågen tog, fläkte den upp stora flagor av färgen och var helt omöjlig att hålla styr på. Hålet blev ojämnt och fult med en diameter på över 60mm.
Har någon därute tips eller rekommendationer på vilken hålsåg som är lämplig?
Tack på förhand...
Tack på förhand...
Produkter som diskuteras: "hålsåg"
Hålsågar
Hålsågar är specialiserade verktyg som används för att skapa perfekt runda hål i en mängd olika material. De kan användas för allt från trä och plast till metall och gips, och kommer i en rad olika storlekar för att passa alla projekt.
Självbyggare
· 10 378 inlägg
Fick tipset av en snickare att alltid börja med att köra lite på full fart baklänges när man kör skivor med känslig yta. Då flisar inte ytan.
Jag kör med Profit HM sågar och de skär som smör i MDF.
du börjar såga på baksidan och när borren kommer igenom byter du sida och backar med hålsågen för att får spåret sen sågar vanligt så blir det bra... men allt som sagts här funkar.. bara att vällja och testa på
