Vår ytterdörr är 10 år gammal och av märket Diplomat. Den har hängt sig genom åren och springan till höger nertill är cirka 8mm..och ett par mm upptill. Hur riktar man lättast upp dörren? Kan den hängas av och riktas med brytdon på gångjärnen? Eller går inte ytterdörrar att hänga av? Är det någon sprint som ska slås upp? Tacksam för lite praktiska tips! Förmodar den väger bly också.. IMG_0136.JPG IMG_0137.JPG
S
finns gångjärnsknäck. finns på välsorterad bygghandel.
verktyget används med dörren på plats.
man jag tycker du börjar med nya gångjärn.
Ok, tack för tipset. Är de modellspecifika eller är det en standardmodell?
Qjanto
S
ta med mitten gångjärnet. så du kan kolla modell
Det finns 2 modeller av gångjärnsknäckare. Mät diametern på gångjärnet så du köper rätt modell.
Ser ut som det är för tight mellan foder och gångjärn för att lyckas o knäcka gångjärnet. Byta gångjärn tror jag inte på möjligtvis byta plats på övre och nedre för att se om det blir någon skillnad. Din ytterdörr väger inte bly, den lyfter man lätt av själv. Tror snarare att karmen vridit sig lite, i 99 fall av 100 brukar det räcka att dra i en skruv genom övre gångjärnet och som räcker in i regeln bakom. 6x90 brukar vara lagom. Sen drar man skruven lite lagom hårt så vrider sig karmen lite och springan på slutsidans överdel öppnar sig samtidigt som springan upptill minskar närmast slutsidan.
Jens33
Det är dessutom väldigt bra gångjärn TS har som är justerbara i höjd med hjälp av en insexnyckel......
Byt ut dessa sunkiga gångjärn mot moderna som gör att justera i 3D, höjd-, sid- och djupled. Har haft samma problem med dörrar som du, och lika begåvade råd som att ta till gängjärnsknäckare eller rent av hyveln. Går det att knäcka gångjärn så är de för klena. För det andra, hur väl kontrollerar man själva graden av "knäckningen"?
De passar inte alltid till eftermontage, men är en gudagåva till kärvande dörrar.
http://www.simonswerk.de/en/products/product-brands/tectus
S
nja det finns tre olika storlekar på gångjärnsknäckare. två som sitter ihop. och liten, brukar mest bara va till fönstergångjärn.
men då gångjärnen är så gamla är dags att byta gångjärnen först
Tack för alla tips. Spontant låter ju Isoldes råd om nya justerbara gångjärn som en bra idé. Finns de på marknaden eller bara att beställa på nätet?
Vad är TS? Ringer ingen klocka där...
Förmodar efter att ha läst andra trådar att TS är trådskrivaren. Inget uttryck jag sett i andra forum, men nu hajar jag. Då är dessa alltså justerbara. Tack Enk! Bara fram med insexnyckeln då.
