Ytterdörren på vårt nyinköpta hus hänger ordentligt. Så pass mycket att det blir en springa i överkant på ena sidan och den tar i tröskeln i nederkant.
Har skruvat åt gångjärnen ordentligt vilket hjälpte lite men inte tillräckligt.
Tänkte testa med en gångjärnsriktare men gångjärnen är för grova för den jag har (17mm).
Hur går jag vidare?
Närbild av ett öppet gångjärn till en ytterdörr med skruvade fästen på dörrkarmen.
Öppen ytterdörr med synlig övre del av dörrkarm och nedhängande dörrstängare, visar potentiell skevhet.
  • Nedre delen av en problematisk ytterdörr som tar i tröskeln, med synlig springa.
Ser väldigt snett ut. Gå och köp nya gångjärn.
P
Hur ser 'springorna' runt dörren ut på utsidan?
stigarn
Vit dörr i en byggnad med svart rektangel över ett område för integritetsskydd.
En vit ytterdörr med synliga repor och en svart sida av ett trähus.
En svart trävägg bredvid en vit dörr med smutsfläckar och en synlig dörrgångjärn.
Närbild av en vit fönsterkarm med svarta prickar som kan tyda på mögel eller smuts, synlig del av hus och uppfart i bakgrunden.
Är karmen satt med karmskruv så kan dom justeras, från utsidan sett, lossas lite på höger sida och dras till lite på vänster sida, är karmen satt med 4 skruv på varje sida så måste nästa uppifrån lossas lite den med, överstycket ska vara löst och inte fastsatt, då kommer dörren att lyfta på höger sida, men ta det försiktigt med att dra, behövs bar lite förändring så flyttar dörrbladet sig uppåt på höger sida.. Du får även se om dörrfodren är spikade i karm och regel, är dom det så får du sprätta bort dom för att justera
Daniel 109
P
Det går nog att justera gångjärnen på karmsidan,med torxskruvarna,lossa på dom två stora torxskruvarna(kanske tappen också)och justera med dom mindre.
tveksamt om det räcker dock,ser lite felmonterat ut,antingen lutar karmen i sidled eller så är överstycke/tröskel inte i våg.Då kräver det mer jobb:)
Är inte med helt på terminologin. Det finns 4 hål på var sida på insidan av karmen som täcks av vita plastlock.
Innanför hålen på sidan vid handtaget finns ingenting. Innanför de vid gångjärnen finns denna skruv.
En vit dörrkarm med synlig skruv i ett öppet skruvhål som är täckt av ett svart plastlock.
Jag drog bara åt alla men det var alltså fel? :)
P
Ja,prova lossa de stora torxen på det nedre gångjärnet,skruva sen de infällda torxen för att få ut gångjärnet
På gångjärnet på dörren eller karmen? Om karmen, vilka är de "infällda"? De små eller de som sitter "snett"?
P
På karmen,inte de sneda,justera på de små i 'hålen'
da20
Det är karmskruv som sitter där och ska nog finnas på båda sidorna, finns en speciel karmskruvhylsa för dessa, den del som syns i mitten är själva infästning i bakomliggande trä och ska inte vridas på, den andra delen, vrids den som att skruva ut en skruv så går karmen inåt ( lite bakvänt ) och vrids den som att dra in en skruv så går karmen utåt, om du tänker dig en skruv och mutter snurrar du på skruven för att ta bort den från muttern så går muttern åt andra hållet, har du skruv och mutter så prova hur det fungerar i karmen. Är du med, den del som man justerar med är lös på mittendelen och trycker/drar den karmen åt olika håll
Tack!!
Även om det inte rätade upp dörren helt så gjorde det i alla fall att springan uppe gick igen och den tar inte i tröskeln längre. (y)
AB52
Då förstår jag. Får skaffa mig en karmskruvhylsa och testa.
Men sitter faktiskt inga på andra sidan. Är bara tomrum i hålen.
Inte konstigt att dörren hänger då justerskruvarna (dom små på den delen av gångjärnen som sitter i karmen) på gångjärnen är dragna i bott. Skruva ut dom på gångjärnen i dörrens överkant och skruva till dom ”stora” skruvarna så lör dörrbladet räta upp sig.
Du behöver inte justera karmskruven då gångjärnen är justerbara med hjälp av dom små skruvarna.
Du har ju skruvat in justerskruvarna maximalt.
