Så här ser det ut i vår hall.
Vi limmar och spikar med dyckert. Tremcos PL 600 fungerar perfekt!
Efter uppsättning målar vi kvistar med kvistlack, stryker på ett lager spärrgrund och sedan två eller tre lager med snickerilackfärg.
Produkter som diskuteras: "dyckert"
Dyckert
Dyckertspikar är särskilt utformade med ett koniskt format spikhuvud, vilket gör att de kan sjunka in i materialet efter infästning. Denna funktion gör att spikhuvudet blir nästan osynligt efter infästning, vilket gör dyckertspikar till ett
Vi har också använt 17x95. Spikat med vanlig jävla spik
(I vårt fall är det frågan om en inredd vind, så det kändes logiskt.)
Vi har sedan kvistlackat och så målat med linoljefärg.
Om du tittar in i min blogg så kan du sedan ta dig vidare till min presentation på FL och hitta lite bilder.
När vi strukit råsponten med färg en gång, slipar vi lätt med sandpapper. Annars blir ytan farligt rivig när fibrerna reser sig. För övrigt gillar vi den råa looken bättre - därför släta sidan inåt
Som redan nämnts, finns råspont i bredare dimensioner.
Hos vissa trähandlare kan du köpa ändspontat virke. De skarvar som uppstår kommer att "försvinna" på väggen om ni sprider dem över ytan så att säga - ingen generalskarv med andra ord.
Spik, skruv eller lim beror på underlaget. Vid gipsvägg nyper spik ganska dåligt om du inte letar upp de stående, vertikala reglarna bakom gipsen. Annars kanske du kan skruva med gipsskruv, försänka och spackla över med akrylfog/sandspackel. Vid trävägg skulle jag använda långa dyckert alt. spik.
Som nämnts, använde vi lim och dyckert - det senare för att få ett första "nyp" mot väggen. Limmet PL 600 fungerar nästan som en sugkopp mot underlaget. Vi är väldigt nöjda med det montagesättet
Produkter som diskuteras: "akrylfog"
Akrylfog
Akrylfog är en elastisk fogmassa som ofta används i byggnadsarbeten för att fylla i och täta fogar, sprickor och öppningar. Den är vattenbaserad, vilket innebär att den är miljövänlig och lätt att jobba med. Akrylfog kan målas över och
Vi har vanlig råspont 22 x 95 liggande i både sovrum och vardagsrum. Skråspikat i de stående väggreglarna för att inte spikskallen skall synas. finns lite bilder på http://www.jogarsrud.se under 2009 april - juni / väggmålning samt lite andra sidor, bara att kolla runt lite...
Dom allra flesta bygghandlare kan ta hem råspont klyvsida. Dvs samma kvalite som råplan, men spontat. Lite roligare än vanlig råspont. Kan fås i lite bredare dimension om man vill..
