ska göra en hylla med sluttande plan. Planen sluttar 20 grader och de ska geras runt ett hörn (90 grader). Först tänkte jag att det är väl bara att ställa sågen på 20 graders lutning och 45 grader ger. Men icke sa nicke, för att få gerningen på de sluttande planen slutade det med en ger på ca 41,5 grader. Det funkar men skulle vilja veta formeln för att räkna ut exakt.
Någon?
Någon?
· Norrbotten
· 3 390 inlägg
En skiss eller bild, jag kanske är trött, men hängde inte med i vad du har gjort?
Hej alla!
Hittade detta på forumet efter ett tag: http://www.byggahus.se/forum/altan-uteplats/152959-gera-lutande-overliggare-hur.html
Har fått svar men skulle gärna vilja veta formeln för uträkning och dessutom hur man slår det på miniräknaren ;-)
Jag tror att denna länk http://www.youtube.com/watch?v=_CRJsn_pQ7Q kan ge dig ett hum om hur du kan kan lösa ditt problem. det är bara i ditt fall att räkna på 4-sidig kolon. om du följer länken till hans hemsida finns det uträknat för fler vinklar.
Har inte läst tråden den kommer ifrån, men en snabb blick på formeln säger att den kan förenklas något. Stryk tvåan framför Cos-kvadrat och ersätt sin-kvadrat med en etta (trig-ettan).Granngubben skrev:
· Västra Götaland
· 2 498 inlägg
Har inte vinkeln mellan bitarna någon betydelse? Alltså om man ska göra en 4-kant eller 6-kant till exempel?Granngubben skrev:
Eller rör jag ihop begreppen "vinkel sågbord" och "vinkel såghuvud"?
Eller har jag helt enkelt som vanligt otur när jag tänker?
ullberg
Verktygstokig
· 3 996 inlägg
ullberg
Verktygstokig
- Stockholm
- 3 996 inlägg
· Västra Götaland
· 2 498 inlägg
ullberg
Verktygstokig
· 3 996 inlägg
ullberg
Verktygstokig
- Stockholm
- 3 996 inlägg
Står i topicen att det är rät vinkel som diskuteras.
På min enhet är titeln stavad med ett t. RÄT.
Energideklaration, hur räkna ut elpris?
Elavtal, elpriser & elförbrukning -
Skatt på servitutsersättning - räknar jag rätt?
Priser, Kalkyler, Fastighetsskatt m m. -
Räkna ut elförbrukning för ett år baserat på en kortare mätperiod
Värme allmänt -
Hur räkna på kvadratmeterpris när man bygger ut i flera våningar?
Utbyggnad och tillbyggnad -
Räknas ett attefallshus utanför byggrätten som man har på fastigheten?
Bygglov
