Jag har som ni ser på bilden börjat bygga en rabatt mot muren till höger. Insidan skall kläs med platonmatta och sen ska jag fylla med jord. Kan nån räkna ut hur många ton jord jag behöver?
Längd: 15m
Höjd: 80cm
Djup: 60cm
Mvh
Längd: 15m
Höjd: 80cm
Djup: 60cm
Mvh
Måste ju varit lättare att bara googla än att hålla på och lägga upp en tråd med bilder.
Läng x Bredd x Höjd=7.2m3
Harpad Matjord Densitet: 1 ton = 0,62 m3 / 1 m3 = 1,6 ton
7.2 x 1.6 = 11.5
Beställ12 Ton
7.2 x 1.6 = 11.5
Beställ12 Ton
S
sinuslinus
Träskalle
· Östergötlands län
· 6 024 inlägg
sinuslinus
Träskalle
- Östergötlands län
- 6 024 inlägg
Dina mått ger 7,2 kubikmeter sen beror det på vilken slags jord du ska använda för att få ut vikten.
Men vad är det för rabatt? Ser lustigt ut med betongplintar mot muren och ett staket åt andra hållet.
R Rolle85 skrev:
Eventuellt kunde du ta 50%-75% Matjord och sedan kompost på toppen. Alternativt bara kompost om det blir dyrt med transport. Matjorden är bara ett pengasparande alternativ.R Rolle85 skrev:
Produkter som diskuteras: "kompost"
Kompost 200 liter mörkgrå Biolan
Effektiv året-runt-kompostering
6 205 kr inkl moms
Varför inte beställa ett fullt lastbilslass, jorden lär ju sätta sig och behöva fyllas på efter en vinter.Mattias Andreasson skrev:
Hur fäster man en stolpe/regel på denna plint? Ska man skruva samman två stycken av måtten 45x120 genom att trä den ena regeln genom infästningen på bilden och den andra får stå utanför men vilandes på plinten? Sen skruvar man ihop dem till en solid stolpe?
