Hej.
Jag undrar hur man räknar fram vilken belastning t.e.x 8x8w led på 12V alltså 64w ger på en trafo på 300VA på PRIMERSIDAN 230V?Har en schneider dimmer ( E nummret 01370613) 9-100W.Har använt den dimmern till 230V GU10 led på några watt men utan trafo och den funkade.
Ja,hur räknar vi då?
Mvh
Snabbt och ungefärligt är svaret 64W. Noggrannare så dividerar du 64 med transformatorns verkningsgrad, men den har du troligen inte tillgång till. Det som eventuellt kan ställa till det är att ledlamporna är en olinjär last så att strömmen inte blir sinusformad. Alla dimmers fungerar inte till alla lampor även om effektspannet är rätt.
Tack för snabbt svar men har du något formel till detta?
Formel till vad? För att avgöra om dimmern klarar effekten behövs ingen formel. Är det 64W på sekundärsidan så är det nära nog att anta 64W på primärsidan. För att avgöra om dimmern fungerar med dina LED-lampor finns ingen formel. Det är bara att prova under förutsättning att lamporna är dimbara och dimmern tål en induktiv last som transformatorn.
P = effekt
U = spänning
I = ström
R = motstånd
En annan aspekt som är svår att bedöma är hur stor överdimensionering som behövs. Vid dimensionering av dimmer för 230 V LED säger vissa källor att man ska multiplicera LED-effekten med 10. Dina 64 W LED skulle alltså kräva en dimmer som klarar 640 W. Detta pga de kraftiga stötströmmar som LED för konstant spänning har. Men 12 V LED är snällare här, ganska mycket tror jag, och dessutom sitter ett drivdon emellan som säkerligen tar en stor del av smällen. Men en dimmer som endast klarar 100 W låter ändå klent...
