4 911 läst ·
18 svar
5k läst
18 svar
Räkna om dimensionering från byggbeskrivningar.se (fler bärlinor och altantak)
Försöker använda byggbeskrivningar.se för att räkna ut hur jag ska dimensionera mitt altantak. Jag kommer att bygga en 14 x 3.6 meter stor altan varav 5 x 3 meter ska få ett tak (ena änden av altanen).
Jag har tänkt bygga med 195x45 bärlinor. En fäst i grunden, nästa 2,7m ut och den sista 3,4m ut och med ett plintavstånd på 1,6m. 170x45 som golvreglar på CC 60 vilket är väl dimensionerat enligt det Excel ark jag kikat på som florerar på forumet (spännviddstabellen).
När man använder byggbeskrivningar.se så kan man inte välja att ha fler än två bärlinor, vilket blir lite missvisande i mitt fall då den vill ha 220x45 som golvreglar. Kan jag använda 170x45 istället, eller kommer det att påverka takkonstruktionen? Sen kommer jag använda tryckimpregnerat virke till hela regelverket eftersom det är utsatt för markfukt, men här står det konstruktionsvirke C14 - C18. Det finns väl inte någon klassning för tryckat vad jag har sett, behöver man tänka på något här?
I övrigt hade jag tänkt följa anvisade dimensioner och jacka ur stolparna för den övre bärlinan.
Det kommer gå bra med tre bärlinor och 170 regel.
Du kan ju kolla vad programmet säger om 170 på 2,7 meter annars så får du lite koll.
Nu blir det bättre än så när den får tre upplag. Men det är åt rätt håll iaf.
Ja jag gjorde det, och då hamnade den på en nyttjandegrad på 100%, så det borde ju vara inom gränserna med tre upplag istället för två. Min uppfattning är att byggbeskrivningar.se överdimensionerar rätt rejält. Det skiljer sig en del på deras tabeller de har idag och om man kikar på lite äldre. Men det kanske är vi människor som springer för lite nuförtiden.
Kom på en annan fråga också. Har det någon betydelse för hållfastheten om jag skruvar stolparna till taket i bärlinan än om de står i plinten? Jag tänkte i sådant fall sätta en golvregel på vardera sida om stolpen också för att stadga upp extra.
Tryckat regelvirke är klassat. C24 är i alla fall det "normala" när jag har handlat.
Det är genomgående väldigt hög nyttjandegrad på beräkningarna och hur mycket det går ner med (assymetrisk) placering av tre bärlinor kan jag inte svara på.
Fråga: Varför inte sätta bärlinorna med 1.7 meters avstånd från varandra?
Deformationen på golvbjälkarna är också rätt saftig - 13mm. Samma där, man bör beräkna vad man får med tre bärlinor. Notera också att du har 160mm minsta inre upplagslängd på övre bärlinan.
/Göran
/Göran
Håller helt med, det blir mycket kraftigare på byggbeskrivningar än när ja räknar enligt eurokod.raubtier skrev:
Ok, bara jag som kollat dåligt då kanske. Jag får kika bättre nästa gång.Sharky58 skrev:
För att det är nydränerat så de har grävt ca 2m ut från huset. Annars hade jag satt dem tightare men jag vill gärna ha en altan klar till nästa vår.Sharky58 skrev:
Helt ärligt så vet jag inte vad det betyder? Jag räknade om lite med måttet till min första bärlina och ändrade övre bärlina till limträ, det hade jag missat förra gången. Det ska glasas in någon gång i framtiden så tänkte ta limträ på en gång för den sakens skull, har förstått att det är att rekommendera när man glasar in.Sharky58 skrev:
Nu fick jag inre upplagslängd på 85mm.
Då var det som jag trodde, då låter det ju helt fel att den där "beräkningen" ens går igenom med 90x90 stolpar? Något måste ju vara fel...
Med min senaste beräkning ser det ju dock ut att gå ihop sig då jag antar att inre upplagslängd är för de två mittstolparna?
· Blekinge
· 10 117 inlägg
Nackdelen med en assymetrisk placering av bärlinorna har störst betydelse för golvbjälkarna som därmed får en grövre dimension än annars. Med hänsyn till tvärkrafter är 45x195 på gränsen för bärlinorna. Generellt sett är det bättre att använda dubbla reglar med lägre höjd till bärlinor. 45x170 som golvreglar ger onödigt stor svikt (pga den långa spännvidden längst in). Jag föreslår 45x195 C24 i stället. Allt under förutsättning att altantakets laster inte förs ner via däcket.
Med det menar du att takets stolpar står i en plint antar jag då?J justusandersson skrev:
45x195 kan jag få till om jag använder balkskor till bärlinan i husets fasad och sätter de andra bärlinorna under. Det bör väl inte påverka nämnvärt?
· Blekinge
· 10 117 inlägg
Nej.
· Blekinge
· 10 117 inlägg
Ja.
@justusandersson: Om plintarna står i princip rakt under där stolparna för taket hamnar, kan man då fästa taket i bärlinan och stabilisera med golvreglar på sidan om stolpen? Plinten bör väl då ta större delen av lasten?
Jag frågar för att jag tänkt bygga trallen själv och ta hjälp av en snickare att bygga taket. Har fasadtegel så jag vågar inte själv ge mig på att fästa bärlinan för taket. Antagligen blir detta senare i år eller nästa år så jag tänkte snålskruva någon bräda över plintraden tillfälligt så de kommer åt med stolparna senare.
Ska givetvis överlägga detta med tilltänkt snickare också, men de har inte så gott om tid just nu.
Kolla upp om du kan fästa en bärlina i grunden. Beror lite på vad du har för grund. Är det en modern, med kantelement kan du inte fästa i den, då är det bara frigolit med en tunn sten skiva utanpå. Är det äldre hus med gammeldags grund går det bättre.
