L largab skrev:
Om det bara är mek frånluft så skulle jag aldrig betala 1 endaste sekin för justera. Kontrollera att det suger ungefär lika från alla sug-donen. Lite mer från dusch,
FTX är lite kinkigare . Det är viktigt att det är lite undertryck i huset. Men det går kolla med barometer i nyare mobiler.
Låt fukten dra in i springorna så blir det säkert bra skämt o sido men det är det som händer om du inte gör rätt
Fuktig luft ska väl in i huset hursomhelst !
Eller vad menar du?
Kall fuktig luft sugs in och kondenserar mot varm insida ?
Eller vad menar du?
Kall luft innehåller mindre fukt än varm luft!
Varm fuktig luft kondenserar på kall yta.
Nej, man vill inte ha in fuktig luft i huset, och absolut inte i väggar/tak/golv, om fuktig luft kommer in i tex väggen så blir isoleringen blöt och mister sin funktion samt att det kan börja mögla.
Fuktig luft SKA ut ur huset, det är därför det sitter frånluftsdon i fuktiga miljöer som tex kök, badrum, tvättstuga.
I badrum så bör/ska frånluftsdonet sitta i duschdelen.
Du fattar inte. Det gäller mek frånluftssystem.
Jag försökte vara ironisk om kondensering avseende posten innan om fuktiga springor.
Men jo. Varje liter man suger ut genom frånluftdonen ersätts med 1 liter i % fuktig kall luft !!!
Och ja, man ska suga rrån blötrummen. Men det är inte livsviktigt hur man fördelar suget mellan donen. Det duger att göra på känsla.
Absolut se bara till så att luftintagen är öppna o tillräckligt många, annars suger det i springor otäta fönster elrör mm, och då kondenserar det också där,det är sånt man tittar på när man gör en injustering
Mikael_L
Om uteluften är kall, så är den ju torr, i alla fall i betydelsen att den har låg ånghalt räknat i gram/liter luft.
Så den luften blir varm och torr när den kommer in i kåken och värms upp.
Det är anledningen till att det är helt OK att köra sitt F-system och låta "kall, fuktig luft" dras in genom ventiler och springor.
Jag fattar att några här vet detta, men ironiserade. Men ironi fungerar dåligt på forum, därför förtydligar jag bara lite hur det fungerar. :)
Det kondenserar vid ca 10 graders skillnad på kallt o varmt
Mikael_L
Det var en oerhörd förenkling ...
Tack, jag måste vara mer tydlig när jag kommenterar :D
Mikael_L
Nja, jag förstod nog, eller jag vet nog inte egentligen vad jag förstod, läste för snabbt och slarvigt också.
Men jag märkte att det verkade raljeras lite, av folk som egentligen vet hur det funkar, men för de som inte vet ett skvatt om hur fukt funkar så tänkte jag att en lite snabb förklaring vore bra.
Så kom pedagog-micke igång igen ... :oops:
Bumpar denna tråden då jag har gjort samma sak som ts. I helgen rengjorde jag frånluftsdonen som sitter i kök. Nybörjare som jag är skruvade jag bara av delen i mitten, och rengjorde, och sen skruvade jag tillbaka igen. Min bror upplyste mig då om man ska skruva av hela donet, och att jag nu har förstört inställningen som OVK-gubben gjorde för några år sedan när jag byggde huset.
Måste man ta ut en OVK-gubbe igen och betala typ 3-6000 kr för en justering? Eller finns det andra sätt att gå tillväga?
Tolkar jag det rätt att om man drar åt donet så mycket det går, då stryper man utsuget? Medans om man lossar på den/tar bort den, så ökar det? Eller hur fungerar ett sådant don egentligen?
Man behöver ändå göra rent rören ungefär vart tredje år för de dammar igen. När det händer så spelar det ingen roll hur mycket du skruvar.
Då brukar jag ta dit sotaren som rengör rören och samtidigt justerar in alla ventiler. Det brukar kosta ungefär 2.500.
Ta bort ventilationsdonet och kolla in i röret. Om det är en massa damm där så är det dags.
I annat fall kan du jämföra med ett annat don och skruva till så det blir ungefär likadant, det borde räcka tycker jag.
Fresafres och 1 till
