Man kan ju ta och skära upp ett litet hål i gipsen bakom listen och kika in och se om man ser nått elrör. Ev så får man ju då hugga lite i träregeln för att se nått, det beror ju på lite hur de har gjort när huset byggdes.
prototypen skrev:
Ja det skulle vara intressant att få veta.
Protte
Många som är duktiga på att märka ord här :rolleyes: Vet inte faktiskt, har inte provat just det, mest sysslat med bil-el och mellan + på batteriet eller en kabel därifrån är det inget som helst problem att få se en liten blixt när nåt gått av och får kontakt med kaross eller andra delar av bilen.
Tänkte att det hände samma med el i hus, speciellt eftersom man faktiskt ser blixtar inne i äldre maskiner som borrmaskiner tex, bara att kolla genom ventilationsgallren.
Skit samma egentligen eftersom det knappast kan vara frågan om el i det här fallet utifrån beskrivningen.
Jag misstänkte faktiskt att du höll på med bil-el och t.ex provade glödstift direkt mot batteriet :cool:
Sådana testmetoder använder dock varken elektriker eller husägare.
Är väl inte så underligt att du ser blixtar när kabeln slår i karosen, blir det liksom inte plus mot minus då?
Men det där med mejsln på spiken....om man är tillräckligt negativ så :D
Jaha hade väl fel då, händer återkommande. :S Rådet var säkert dåligt också om Ni tycker det.
Menar Ni att man kan spika i en kabel så att det ryker ur hålet (borde indikera värme, kortslutning väl?) utan att vare sig jfb eller säkring reagerar? Eller som Bo skriver i sitt svar i jorden, vad skulle orsaka rök från jordkabeln om den perforeras av en spik?
Nu tycker jag allt att det blev lite för dålig stämning här...
Alla behöver inte klanka på "Jan-Å".
//Patrik
Det är väl det som är grejen, skulle man spika så det ryker ut spikhålet så har man gjort en generlkortis och jfb och säkringar borde då utlösa. Om man bara spikar i en ledare så märker man i regel ingenting om man inte spikar i en strömförande och sen pillar lite på spiken...typ :)
Men som sagt, troligen gipsdamm som pressats ut.
Kanske blev luftdrag genom hålet under några sekunder tills tryckskillnaden jämnats ut...? Kanske öpnnade någon precis ytterdörren och korsdraget från hålet ( som var mot yttervägg, med luftspalt) till dörren fick gipsdammet att yra.....
Får vi någonsin reda på sanningen......
Sanningen finns nånstans därute...
/K
W
Anden i lampan kanske gått in i väggen :D
Oj, oj då kanske jag ska vara orolig ändå :rolleyes:
Appropå den lite off topic diskussionen härovan om blixt eller ej.
Det är faktiskt så att vid felsökning av TV (dvs gamla tjocka varianter) så används metoden för att på ett enkelt sätt detektera om högspänningen till bildröret finns eller ej.
Spänningen är typiskt 27 000V. Om man med en välisolerad skruvmejsel (och det gäller att hålla fingrarna i styr) vidrör högspänningskontakten på bildröret så uppstår det en ljusbåge.
Detta trots att man inte kopplar mejselns metall mot något annat.
Jag har funderat en del över fenomenet, beror det på små krypströmmar genom plasten genom min kropp, eller blir det någon kapacitiv koppling genom mejseln? Spänningen är likspänning, men den "pumpas" med linjefekvensen på 16 625 Hz, så det ligger troligen ett skapligt stor rippel med den frekvensen.
Man kunde få samma fenomen om man testade Fokus spänningen på ca. 4 000V, den finns på ett av stiften på bildrörshalsen.
Skall kanske påpeka att detta är absolut inget man skall pröva om man inte vet exakt vad man håller på med. Det handlar som sagt om högspänning, och den klarar att driva en dödande ström. Vet en TV reparatör som fick en smäll av högspänningen, den brände bort ett halvt finger.
det uppstår kanske nån jonisering av luften så att mejseln får en potential mot högspänningen på några tusen volt och nån mikroAmp..
om du kollar på denna video: http://www.youtube.com/watch?v=-s8x2efUY5c
och kollar när han just ska "ansluta" sig mot högspänningsledningen, så uppstår en ljusbåge mellan stången han håller och faslinan. när stången fått kontakt får han (och helikoptern) får ju samma potential som högspänningen, 500kV !
Jag var med om att leta ett lustigt jordfel en gång. Kunden ringde och sa att jfb helt plötsligt löste när dom målade om därhemma. Konstigt? När jag kom dit så hade färgen torkat och det gick att slå på jfb igen. Medan jag var där så höll målare på med andra strykningen. Plötsligt löser jfb igen, noterade att det var precis då de rollade över ett tavelspik. Kom fram till att tavelspiket satt i ett elrör och rakt in i fasledaren. Det hade suttit där spänningsatt i flera år men först när det kom blöt färg på som det ledde ström mot jord.
om du kollar på denna video: [länk]
Hyffsat stabil helikopterpilot du, är inte avundsjuk på elektrikerns roll där du. Fy för sådana höjder på lina dessutom.
