16 324 läst ·
25 svar
16k läst
25 svar
Råkade borra hål i gjutjärns avloppsrör
· västra Götaland
· 2 inlägg
Det finns något som kallas "jetkoppling" det är som ett metall band som det är gummi inuti, Detta funkar utmärkt att täta hål samt sprickor i ett gjutjärnsrör. OBS Skruva eller gänga ALDRIG i ett gjutet avlopp. (godset tål inte detta)
Nackdelen med JET-kopplingen är att den kräver att röret är frilagt runt om. Jetkopplingarna är gjorda för 110-rör, många gjutjärnsrör verkar vara lite mindre och där är inte jättemycket spel till att dra ihop en sådan koppling. Tror det funkar om du har ett rör på 100mm, dock inte mindre. Skulle du behöva en rostfri jet-koppling godkänd för ingjutning så hojta, har två över
finns ett företag i norrköping som kan täta avlopp både med flexibelt foder (strupa) samt med annan metod
www.gotalandsrelining.se
finns det lite utrymme ovan röret kan man alltid klippa gummit i en jetkoppling och trixa över gummit och svepet men det övre är att rekomendera.
hoppas det löst sig iallafall..
Svetsa i gjutjärn går utmärkt vilket också känns som det "säkraste" sättet jämfört med kemisk metall, pluggar osv. samt betydligt mycket billigare än att anlita ett företag
· Västerbottens län
· 18 051 inlägg
Med vilken metod? (alltså pinne, MIG, gas....)
Under upp, innomhus, med lite vatten i röret (väteförsprödning)?
Prototypen
Prototypen
· Västerbottens län
· 18 051 inlägg
Gjutgärn är inte så bra att svetsa i, bör/måste förvärmas och svetsas korta bitar som får kallna samt sträcka svetsen efteråt (smida ut svetssträngen) Gjutjärn töjer och krymper inte som vanligt stål och vid spänningar i godset (efter svetsning) så spricker godset.
Normalt är gjutjärnsrör rotationsgjutna med muff och rör gjuten i ett stycke.
Prototypen
Prototypen
