Jag bygger i ett område med normal radonrisk, markförhållanden sandjord. Inga grannar har problem med radon. Platta på mark 300 mm cellplast.
På tekn samråd beslutade vi att jag bör använda ångtät byggfole mellan cellplast lager 1 & 2 (av 3). Någon som har erfarenheter? Bör man lägga folien ända upp till plattans kant eller kan man avsluta vid botten av voterna? Måste väll tejpa alla slangar etc om den skall ha någon funktion...
S
Finns en speciel radonduk att lägga , grannen fick lägga en , tror den ligger underst mot marken , då blir det inga hål genom duken
Jag vill undvika att lägga särskild radonduk eftersom den är svindyr. Tänkte mest kolla om någon har erfarenhet av att lägga plastfolie.
Det blir väl massa håll efter spikarna som håller isoleringen En anledning till att radonduken läggs närmast mark. Därför den är så tjock med För att tåla gruset..
I så fall skulle man skippa spikar i lager 2...
S
Vet att den är svindyr , grannen svalde , i övrigt har jag ingen erfarenhet av plast mellan iso-lager eller mot mark , men är det så mycket radon i den åsen då , så du måste ha en spärr av något slag ,
Har varit med om att lägga dränslang under plattan som går upp i rör i schakt i huset , den blir varm och suger underifrån med självdrag
