Skall gjuta platta på mark med 400 mm kantelement. Tänkte lägga ångtät byggfolie som försiktighetsåtgärd mot radon. Hittar en del trådar här på forumet. Det bästa vore väl att ha det i botten, dvs direkt på bädden?
Funderingar:
Kommer folien att perforeras av trycket mot marken? Flisen är ju ganska fin fraktion (se bild), så kanske inte?
Om man istället lägger ovan på lager ett av tre och skippar cellplastspikarna, kan man få andra problem då?
Finns det risk för flytning om mna inte förankrar lager ett mot två? Skall ha 20 mm golvvärmeslag samt 5x150 armetingsnät. Skall man vika folien ända upp till votens kant mot toppen av elementen?
Om det blir skyfall innan jag gjuter (gud förbjude), vad händer om formen blir vattenfylld?
