1 679 läst ·
2 svar
2 svar
Radonrör vid utgrävning av källare
Gräver ur källaren. Jag har en radonmätare som står på 90 på långtidsmätning (6 månader). Jag tolkar det som att det är ytterst lite radon.
Ska man behöva lägga radonrör/sug när det är så pass lite?
Huset har idag ingen ventilation, men det ska bli.
Material och arbetskostnaden är relativt liten för att lägga ner ett radonrör under golvet om du nu gräver ur källaren. Om de sedan skulle visa sig behövas när du installerar ventilation i huset så blir de inte en lika snygg lösning som du kan göra nu.
Så ja, gör det!
Så ja, gör det!
En radonventilation ska inte gå via övrig vent, den ska ha egna rör .
Lägg ut dräneringsrör 4 st , i stjärna ca 1 meter från grundmur mot en mittpunkt och sedan ett 110 rör rakt ut i friska luften Går det röret inomhus får du självdrag och om det behövs sätta in en fläkt senare
Gör en skjutskarv på röret så det går att öppna det , det finns små fläktar som kan monteras i 110 rör och
styras med en motordimmer , undertryck ska vara ca 0,1 - 0,2 bar för att inte suga in kallluft i grunden
