Redigerat av moderator:
Stefan_Kba
F
Hur pass mycket kan man lita på radonmätningen från tex air things wave plus?
Campo
Min fick gå parallellt med spårfilmsdosorna vid nybyggnation.
Exakt samma period i samma rum ståendes på varsin sida på en möbel så fick jag 36bq på bägge.
Bor i lågrisk med sand. Har toppat enskild peak på 52.
Ligger just nu på 24 i snitt på år och i somras juni-juli var det mellan 13-18 med enskilda peakar på extrema 22-25 någon timme. 😀
Stefan_Kba och 2 till
Jag kör en sån i TV-rummet i källaren och är snart uppe i >30 dagar för ett snitt, men det känns inte jättekul att den rapporterar typ aldrig under 200. Verkar landa 300-400 i snitt. Kommer köra puckar också, fler datapunkter. Trist om det var så, flyttade in för en månad sedan, och säljarna hade bara en gammal mätning att visa upp som var ca 80. Dessutom oklart var den mätte.
F
Ja 300-400 låter mycket.
Vi har krypgrund och mekanisk frånluft och ligger runt 50-100. Men sen har vi en.tillbyggnad med gjuten platta det lätt blir 230.
S
om du har så lite radon kan du sluta mäta 😀😀
Peter787
kan det komma från marken ifall man har enormt mycket lera?
Vad jag förstår så kommer radon främst från mark (vet inte om lera specifikt), material (tex blåbetong), eller vatten (tex egen brunn). Var det kommer från styr hur man ska hantera det.
Men jag kom att fundera lite, om man får höga värden, så ska man kalla in en konsult som mäter med geigermätare för att utröna var det kommer ifrån. Varför ska man hålla på med puckar egentligen? Varför inte ta in en konsult direkt? Antar att de har en minimidebitering osv och kanske kostar 2-3 tkr för ett besök och med ett mätinstrument borde de hinna med väldigt många mätningar under den tiden. Eller tänker jag knasigt? Ny på det här.
Jag misstänker att radon kanske inte är konstant flöde utan varierar och därmed ger en långtidsmätning ett noggrannare värde än ett värde för en kort period. Men jag killgissar iaf så någon kanske kan komma med bättre svar :)
Humulus och 1 till
Samma för oss i källaren. Ligger knappt aldrig under 200. Oftast på mellan 300-400. Skittråkigt. Har inte tagit tag i det än.
Vi satte in FTX och fick ner radonvärdena rejält. Vi har både markradon samt från blåbetong. Även hela inomhusklimatet blev mycket bättre.
Så är det absolut, väder och vind påverkar. Mäter med två olika Airthings och har kunnat långtidsutvärdera åtgärder, samt även trimma in min FTX med hjälp av koldioxidmätvärden. Man ser grafer i appen och dom varierar naturligt lite upp och ner.
Min effektivaste åtgärd mot radon var en 130kr badrumsfläkt från biltema, så mätarens pris har nog betalt sig. Stängde nyligen av pga byte av takhuvar, redan dygn 2 var jag uppe 150 Bq/m3 och med allt igång igen vandrade värdet ner till under 20 som jag brukar ha.
Stefan_Kba
Vad gjorde du med den fläkten? Blåste varifrån vart? Vi är väl inte i källaren speciellt mycket, förutom spel/tv-rum då, där vår airthings står. Bekvämt också att den mäter temperatur och luftfuktighet, så man vet hur mögelprofilen ligger till. Säljarna hade en garderob mot väggen, dåliga luftflödet där bakom ledde till lite mögel.
Den sitter i krypgrunden och blåser ur luft därifrån, oväntat effektivt mot radonnivån.
Om den skapar undertyck eller förstärker ventilationen med mer luftombyte vågar jag inte säga, bara att det funkar.
Ahaaaaa! Tack för svar :) Bra att det funkade så bra!
