2 937 läst ·
3 svar
3 svar
Radonfilter i kombination med mangan
I en fastighet konstaterades för höga radonvärden i dricksvattnet. Ett radonfilter installerades som fungerar genom luftning av vattnet. Inuti radonfiltret sätter sig ett svart klet precis överallt där vattnet varit, som jag antar är mangan.
En annan fastighet matas från radonfiltret via ca 40 m PEM slang. I den fastigheten sitter först ett björnfilter. Det filtret får man med jämna mellanrum tömma på svart klägg. I denna fastighet sitter en varmvattenberedare som inuti var helt täckt med svart klägg och nåt som liknade grus, eller mer åt blästersand på väggarna. Stenhårda svarta kristaller. I denna fastighet ser man också att vattnet är nästan lilafärgat om man häller upp i en 10L dunk. Det lägger sig så småningom fina fina partiklar i botten på 10L dunken.
Det är inte järn, så jag antar att det är mangan?
I och med att man har ett radonfilter borde vattnet luftas rejält däri. Köper man ett järnfilter brukar väl de fungera genom att tillföra luft till vattnet för att omvandla järnet från 2-värt till 3-värt järn.
Så med tanke på radonfiltrets luftning och förmodad mangan undrar jag om någon har tips på hur man effektivt kan filtrera ut manganet?
Min tanke är att filtrera direkt efter radonfiltret i första fastigheten, där är det en bra källare som mycket får plats att monteras i. Men det behöver nog vara nåt kraftigare och större än ett bjärnfilter.
Filtrerar man efter radonfiltret kommer det fortfarande bygga upp klet inuti radonfiltret. Och efter ca 2 års drift krävdes det en större demontering och rengöring. Så här sätter sig stora mängder, så mycket att det påverkade radonfiltrets drift negativt.
Låter helt klart som mangan.
Radonfilter syresätter vattnet mycket effektivt och får mangan(på samma sätt som järn) att oxider.
När manganet oxiderar blir det fina svarta partiklar.
Att sätta ett järn/mangan filter efter radonetten skulle göra det relativt enkelt för filtret att fånga manganet med så bra syresättning innan, det är den enkla vägen att gå. Nackdelen, som du är inne på, är att manganet skadar radonfiltret och service på radonfiltret blir tätare än normalt.
Det bästa vore då att filtrera mangan innan ditt radonfilter, dock blir det lite mer komplicerat installationsmässigt.
Vad är det för radonfilter du har idag?
Det bästa i detta fall är att ta bort manganet innan det kommer in i radonavskiljaren, just för att undvika att skada den.
Det man gör är att efter inkommande vatten monterar ett tryckkärl med tryckströmbrytare som styr pumpens drift. Sen monteras ett lämpligt filter beroende på hur vattnet ser ut. I detta fall ska ni börja med en avkrediterad analys då det ex. Inte är ovanligt med höga urantal i samband med radon.
Efter filter monteras en magnetventil som styrs av radonavskiljaren alt. Tryckströmbrytaren efter tryckkärlet nr2.
Flödet blir då:
Kranen i huset kallar på vatten från radonavskiljaren som då öppnar magnetventilen, pumpen i borrhålet startar då för att levera vatten genom filtret tryckstyrt via tryckkärlet och tryckströmbrytaren.
Detta krävs för att filtret skall kunna backspolas utan att man tappar tryck i huset.
Flödet blir då:
Dock så påverkar typen av radonavskiljare hur flödesschemat blir.
Det finns t.ex. radonavskiljare med konstanttryckspump som ej kräver tryckkärl efter sig och i dessa fall skulle inte ett extra tryckkärl behövas eller magnetventil.
Då skulle installationen bli: tryckkärl - järn/manganfilter - radonavskiljare - vidare till förbrukning.
Men sen finns det även radonavskiljare som kräver 2st tryckkärl och magnetventil när filter installeras innan.
Därav är det av intresse att veta vilket fabrikat av radonavskiljare ni har för att veta hur installationen bör göras.
